Текущее время: 07 Nov 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: электрика
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 13:13
Скутер: кимко
кажется п-ц генератору!-не заряжает аккум. электрика при включенном движке работает но очень тухло.регулятор напряжения менял ни чего не изменилось.
у кого было подобное помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 14:55
Раз электрика на заведенном движке работает, значит генератор тоже работает.иначе откуда браться электричеству. правда смотря какая электрика. например приборы, стопсигнал, поворотники работают от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:43
Скутер: кимко
вобщем посмотрел-под колокол залетел болтик от кожуха?! раз-ло всю обмотку генератора!поменял генератор сначало все вроде заработало а потом вообще все умерло один движок работает.завтра поеду в гаражи смотреть где косяк-подозреваю что опять катушки колоколом разбило-он у меня после замены генератора 3 раза откручивался-гайку затягивать надо со всей дури!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 20:45
Скутер: Шторм
проверь напряжение на выходе с генератора есле больше 12в то нормально а есле меньше,снимай магнит и для начала визуально просмотри обмотки с толстым проводом может отпаялось где или камешек попал и ударил по обмотке вследствии чегозамкнуло и выдает половину напруги.
