Текущее время: 31 Oct 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Съемник вариатора 4Т двигателя 139QMB
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 19:07
Купил сие устройство
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-/page2/
Попробовал открутить с ним варитор - не подходит.
Как я понимал нужно его зубцами заклинить зубцы шкива вариатора - при этом закрепить его в двух местах крепления крышки вариатора родными шурупами (от крышки).
так?
его длина не позволяет его закрепить в двух отверстиях...
длинный вариатор, китайский мопед хонлинг 139QMB.
Может у кого-то есть более положительный опыт применения этого съемника?
 Заголовок сообщения: Re: Съемник вариатора двигателя 4Т скутера KYMCO 139QMB - как юз
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 19:38
Уверен, что крепишь его именно в те отверстия, в которые надо?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:10
перепробовал все варианты рядом стоящих винтов.. снять варик уж очень хотелось)
может кто подскажет кто его юзал успешно?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 22:15
Измерил свой "кастомный" съёмник - между отверстиями крепления почти ровно 110 мм. Вариатор у меня тоже длинный, но это не важно. Крепится снизу от вариатора, в самое левое нижнее отверстие и следующее нижнее.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 10:35
Попробуй просверлить новые отверстия в пластине. Этот съёмник может для короткого варика?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 11:16
Стаж: 16
Или распилить тонким круглым напильником.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 12:18
Купил на днях там-же, тот-же. Но к сожалению не приходилось его ещё применять, т.к откручивал до этого цепным схёмником. Там мин. расстояние 100мм, макс. 125мм
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 13:48
такс.. у меня от 9.6 до 11.6.
и я точно помню, что в крайнее левое отверстие я тоже пробовал его установить выпуклостью "к себе".
буду пробовать еще раз.. с фотоаппаратом)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 12:03
Новость дня. Съёмник Бузетти НЕ ПОДХОДИТ! У меня 12" колесо, длинный вариатор, крышка 9 отверстий.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 13:10
По месту резать и варить.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 13:56
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
то же купил, то же обломался... Вопрос актуален..
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 14:24
Hors: Не видно фото.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 10:50
Ну так может ай ай ай нужно сделать сктутермагу?
Во вложении фото.
кстати недавно узнал, что снять можно с помощю рожкогвого ключа 10-12. чуть не охренел.
22-12-09_1529.jpg [ 62.54 KiB | Просмотров: 12576 ]
22-12-09_1528.jpg [ 72.15 KiB | Просмотров: 12576 ]
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 14:32
Стаж: 5 лет
Не понимаю, разве так сложно взять болты левые, которые не жалко, вкрутить не доконца съемник ими, и дальше молотком эти болты гнуть пока съемник хоть и криво, но правильно не встанет? У меня тоже не подходило и почему то я не писал на форумах а сам додумался) всё нормально получилось ничего не нарушил этим способом
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 16:22
Это брак изготовителя. Заготовка должна быть выштампована в другую сторону (тогда всё подходит).Крепление должно быть: в левое нижнее отверстие крепления вариатора - левым концом фиксатора(отверстие пропилино элипсом вверх); Правым концом фиксатора (отверстие пропилино элипсом по горизонтали)- в отверстие крепления вариатора с права от первого крепления фиксатора, при этом выпуклая часть с зубчиками должна быть в сторону крышки вариатора. То, что у Вас на фото-брак.
