Текущее время: 05 Nov 2026, 08:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 139ка 82сс нивалит-валит-нивалит
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 20:35
Стаж: с лета 2007
вообщет такая проблема поставил цпг 82 сначала всё норм...норм...едет 75без напряга и оч хорошо стартует ...потом
1 меняю фнс на воздухан едет 60 и оч плохо стартует
2 меняю обратно на фнс...о5 едет оч плохо..
3 снимаю всё ни фнс ни воздухана оч резво трогается
я доволен иду домой...
следущее утро думаю поехать за новым фнс ибо старый потрял))без всего о5 едет 60 и оч плохо стартует))что это может быть?
скоро пойду выставлять клапана и менять жиклёр.какой кстати ставить на 82сс?
 Заголовок сообщения: Re: 139ка 82сс нивалит-валит-нивалит
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 04:28
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
не ставь этот ФНС убьешь всю поршневую. Лучше убери все припятствия там где фильтр воздух тянет, ну и не пропитывай маслом.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:25
Вообще то лучше создать препятствие в виде нормального воздушного фильтра и с ним настроить карб на правильную рабочую смесь ориентируясь по цвету свечи. Процесс не раз описан.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 11:31
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Тебе надо определится какой фильтр будет стоять и не скокать от одного к другому . Лучше поставить сток и уже настраивать карб подбирать жиклёр и прочее .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:38
Стаж: с лета 2007
нет я понимаю что фнс это не выход но сейчас хоть ставь его хоть не ставь вообще ничего хоть стандартный....не тянет и всё тут...
ещё есть опрос если я при установку цепи грм промахнулся на 1 зубец как ето определить?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:35
GERYCH помоему только методом перестановки на зуб вперед или назад.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:16
Стаж: 5 дней
Снять крышку и посмотреть.
И еще выкрути свечу и напиши какого она цвета.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:29
Peregarov интересный способ определять правильно ли стоит цепь! Вообще-то это увидеть нельзя цепь стоит так-же как и должна всегда стоять, только вот упадок мощности может из-за этого быть или наоборот прибавка.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:05
Стаж: с лета 2007
так сейчас сохнет карб
хочу описать самопридуманный способ проверки цепи.
выставляем вмт. снимаем натяжитель цепи грм.,когда большая дырка(отметки на звёздочке распредвала)находится в 90 градусов к головке цилиндра крутим распред вал в одну и в другую сторону он должен сдигатся без усилий в обе стороны одинаково.
про свечу спасибо я знаю...ща за новой схожу и на ней буду тестить...ибо эту юзал даже при разных карбах думаю показания будут неточными))
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:10
Стаж: 5 дней
vans
А Вы на слух и на приемистость цепь ставите?Всякие установочные точки Вас не интересуют?
Не менее оригинальный способ :-D
Может это Вам в будущем поможет?
http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html
:-D
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:54
Peregarov ну для особо одареных точки звездочки распредвала могут стоять правильно а вот колено с цепью может чуть-чуть провернутся и уже будет несовпадение.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:02
Стаж: 5 дней
А Вы,не особо одаренные,смотрите метки только на чем нибудь одном?
Уж за тон извините.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:31
Метки колена не всегда совпадают, такой китайкий скут
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:04
Константин вот вот, начитаются а в жизни то все совсем по другому может быть.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:07
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
при установке смотрю по поршню, ставлю в вмт, проверяю метку на колоколе и накидываю цепь. Так вероятность ошибиться близка к нулю
