| Не заводится :( искра есть https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21126 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Flesh [ 05 Jun 2010, 00:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится :( искра есть |
Не знаю что делать притащили скутер на ремонт искра есть коммутатор менял катушку менял свечу менял клапана правильно выставлены распредвал тоже правильно стоит клапана не зажаты поршневая тоже в норме уже не знаю что может быть карбюратор перекапывал всё в норме хоть в овраг скинуть помогите я подозреваю что колен вал прокрутило но мало вероятно конечно потому что скутер прошёл всего 4000км помогите!!! |
| Автор: | Mikas [ 05 Jun 2010, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится :( искра есть |
А ты вообще проверил топливо поступает? Свеча какая? Мокрая или сухая? |
| Автор: | Flesh [ 05 Jun 2010, 09:17 ] |
свечка мокрая пробовал впрыскивать в цилиндр ноль эмоций мне кажется что просто искра не в тот момент |
| Автор: | uraxa32 [ 05 Jun 2010, 12:56 ] |
Если ты решил что коленвал провернуло и искра не в нужный момент нужно проверить . Ставиш верхнюю мертвую точку поршень можно на ощупь через свечное отверстие можно снять голову и смотриш метки на колоколе должна метка совпасть Т . Если не совпала значит провернуло . |
| Автор: | VVV [ 05 Jun 2010, 19:28 ] |
Провернуться ничего не должно. Мерь компрессию. |
| Автор: | Flesh [ 09 Jun 2010, 18:25 ] |
коленвал поменял завелось
