Текущее время: 08 Nov 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Не снимается колокол сцепления 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 14:32
Скутер: EX green field xt50qt-12,Patron Grand 150
Стаж: не очень много
Собственно сабж. кое как открутил гайку на 14, а тут ХРЕН! сам колокол не снимается ни в какую. уже и стучать пробовал и так и сяк. и ВД40 лил. никаких гаек больше нету. тупо крутится вместе с ведомым валом. что делать?! подскажите плиз.
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка
 Заголовок сообщения: Re: Не снимается колокол сцепления 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 15:18
Колокол сцепления на ведомый вал просто надет, на шлицы. И его надо с них снять, прямо. Если он не снимается - значит тупо приржавел. Мочить ВДшкой, "жидким ключом" или керосином, аккуратно простукивать, можно погреть горелкой или феном. Можно использовать трёхлапый съёмник, если найдёшь подходящий. Рано или поздно снимется, главное - до этого момента ничего не сломать.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:43
Скутер: кимко
покупай сьемник генератора он по моему так в магазине называется.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:11
Неправильно. "Съёмник генератора" нужен для того, чтобы открутить гайку на 14, которая удерживает колокол сцепления на валу. Автор темы эту гайку уже открутил, проблема в том, чтобы колокол с вала снять.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:44
Стаж: с лета 2007
да,сейчас правда самое главное это в порыве гнева ничего не сломать...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:01
наставь что нибудь в дыру и стукни молотком , чтоб колокол провернулся чуток по часовой стрелке, бывало (на другой технике) что шлицы по ходу закручивались. Может поможет вывернуть его по шлицам.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 11:15
вот этот вариант немного по-подробнее если можно. просто я смутно представляю что нужно сделать. все остальное кроме разогрева феном уже пробывал. пробывал просунуть отвертку шлицевую в отверстия в колоколе и снять его упираясь в следеющую гайку (на 34 вроде). итог один - нифига не снимается. вроде читал что самое сложное будет гайку на 14 открутить... но с помощью балонного ключа, адамантно-титановой головки на 14 и 2 друзей, один из которых (самый крупногабаритный) тупо сел на скут чтоб тот не двигался, а второй ногой уперся в съемник сцепления - все достаточно легко открутилось. потом танцы с бубном над этим колоколом в течении 2 часов.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 11:31
Подробно: могло шлицы на валу завернуть маленнько от чрезмерной нагрузки, катая таких товарищей :-D , вот на колоколе есть 6 больших дырок, к правый или левый край одной из дырок наставить какой нибудь тупой инструмент типа тупого зубила и резким ударом молотка вдарить. Попробовать в обе стороны, может и ослабнет, и слезет от руки как и должно быть.
Есть еще вариант, если вал с отверстием на конце, то всавить в отверстие кернер и от резкого удара молотком по кернеру колокол соскочет. этот вал можно стукнуть, коленвал нельзя.
Последний раз редактировалось funix 06 Jun 2010, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:02
funix писал(а):
Подробно: могло шлицы на валу завернуть маленнько от чрезмерной нагрузки, катая таких товарищей :-D , пот на колоколе есть 6 больших дырок, к край одной из дырок наставить какой нибудь тупой инструмент типа тупого зубила и резким ударом молотка вдарить. Попробовать в обе стороны, может и ослабнет и слезет от руки как и должно быть.
вал с отверстием. надо будет попробывать. я хотел, но думал что могу вал повредить с другой стороны
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 07:14
спасибо всем большое. сломав керн, я всетаки снял это сцепление. там как будто сиропом каким-то красного цвета залито было и присохло все это дело.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 16:47
Жестоко. На фиксатор резьбы колокол сцепления посадить - додумался же кто-то.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 16:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
еще и на сверх прочный..., VampoRUS скут новый или б/у брался?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:06
новый. но я с ним уже хапнул горя((( а еще только 1000 км проехал.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:42
Стаж: 4года (35000)
То ли еще будет :-D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:25
Скутер: tanco 49
А подскажите пожлуйста как выкрутить эту гайку на 14... Что я только не делал ни в какую...
