Текущее время: 05 Nov 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Нехороший звук (подшипник?)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:30
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
В начале апреля, когда начал готовить скутер к сезону, обнаружился очень не хороший звук (это помимо кучи других проблем). При снятом ремне “звук” пропал, значит, это сцепление или редуктор? При разборе редуктора был обнаружен небольшой люфт вала колеса, “вылечилось” заменой подшипника, визуально больше никакого криминала не обнаружилось. Проще всего было бы поставить заведомо исправное сцепление (что бы исключить одно из многого), но такой возможности не имею. Хотя точно определить, откуда идет звук дефекта не могу, слушаю со стороны генератора – да, со стороны сцепления тоже да, и по вибрации не чувствуется. Может, у кого - то был подобный дефект и с чего лучше начать поиск истины? Видео со звуком прилагается. (если это чем то поможет)
PS.
На езду пока это ни как не влияет.
Коленвал без люфта.
http://video.mail.ru/list/xarizu/_myvideo/1.html
Добро победит бабло !
 Заголовок сообщения: Re: Нехороший звук (подшипник?)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:20
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не слышно на ролике сильно посторонних звуков. Возможно конечно запись не очень...
В общем если не будет прогресса в стуках, можно не заморачиваться. Это самое главное, чтобы не было прогресса.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:33
Прогресс есть.
Звук отчётливо слышен на 36 секунде (как бы тарахтение?)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:47
Стаж: Долго!..
Отрубился http://video.mail.ru, не могу снова прослушать.
Я имел ввиду прогресс увеличения стука во времени. За несколько дней например, тогда это опасно. А так несильный стук есть естественный шум мотора.
Заработает http://video.mail.ru ещё раз послушаю, но по первому разу ничего криминального не услышал.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:18
не заморачивайся, хороший стук наружу вылезет. Дороже разбирать, чем оно того стоит. А то будет как в анекдоте:
-Готово Хозяит!
-Что, сделал?
-Нет, сломал.
