Текущее время: 05 Nov 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Не заводится :( искра есть
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 00:10
Скутер: GX-Moto Renger 72cc
Стаж: 1год
Не знаю что делать притащили скутер на ремонт искра есть коммутатор менял катушку менял свечу менял клапана правильно выставлены распредвал тоже правильно стоит клапана не зажаты поршневая тоже в норме уже не знаю что может быть карбюратор перекапывал всё в норме хоть в овраг скинуть помогите я подозреваю что колен вал прокрутило но мало вероятно конечно потому что скутер прошёл всего 4000км помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится :( искра есть
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 01:01
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
А ты вообще проверил топливо поступает? Свеча какая? Мокрая или сухая?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 09:17
Стаж: 1год
свечка мокрая пробовал впрыскивать в цилиндр ноль эмоций мне кажется что просто искра не в тот момент
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 12:56
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если ты решил что коленвал провернуло и искра не в нужный момент нужно проверить . Ставиш верхнюю мертвую точку поршень можно на ощупь через свечное отверстие можно снять голову и смотриш метки на колоколе должна метка совпасть Т . Если не совпала значит провернуло .
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:28
Провернуться ничего не должно. Мерь компрессию.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 18:25
Стаж: 1год
коленвал поменял завелось :)
