Текущее время: 05 Nov 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:16
Всем привет!! Ребята у меня проблема. Подарил сестре новый китайский 50 кубовый скутер OMAX, а ездить он не хочет. Проблема заключается в том, что двигатель не набирает обороты, хотя карбюратор в полном порядке, проверял, менял местам карбюраторы с таким же скутером. Также не нравится работа вариатора, он имеет ступеньку при скорости 15-20 км/ч (как будто ведет сцепление). Максимальная скорость при 87 км. пробега на данный момент составляет 30-35 км/ч (он вообще не едет). ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: ДВИГАТЕЛЬ НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:30
Приветствую всех жителей форума. Ребята у меня ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Полтора года назад подарил сестре 50-ти кубовый скутер OMAX (новый). Примерно месяц назад он был собран и стал эксплуатироваться, если это можно так назвать. В настоящий момент на нем пробег 87 км. Двигатель помоему МТ-50 Проблема № 1 заключается в том что двигатель не набирает обороты. Карбюратор в полном порядке, проверено, даже более поставил рабочий карбюратор с такого же скутера на свой, а со своего на первый скутер, ничего не изменилось,. Зажигание тоже вроде бы в порядке. Проблема № 2: мне не нравится работа вариатора, так как вариатор имеет ступеньку на скорости около 20 км/ч, (такое ощущение, что как будто буксует сцепление), а потом начинает разгоняться примерно до 30-35 км/ч (это максимальная скорость на данный момент), хотя после пробега примерно 20 км. я разгонялся до 50 км/ч, хотя работа скутера в целом уже не нравилась. Также мне не нравиться то, что когда скутер стоит на центральной подножке при работе двигателя на максимально-выдаваемых на данный момент оборотах из трубы выходит черноватый дымок. ВОПРОС № 1: в чем может быть причина неисправности двигателя и вариатора? Почему двигатель не набирает обороты. ВОПРОС №2: Может ли вариатор влиять на обороты двигателя (которых нет). ЧТО ДЕЛАТЬ???
А исправный скутер с таким же двигателем в 50 кубов и пробегом в 3000 км просто зверь.
За раннее благодарен всем за любую информацию!!!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 17:49
Не совсем понятен двигатель на твоём скутере. Дело в том, что скутер "Омакс МТ 50" есть 2Т и есть 4Т. У тебя какой ?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 23:00
Стаж: 14.767км
Зачем давить тебе щас если ты есчо обкатку не прош :010< ел
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:25
На скутере стоит двигатель МТ50-4Т. А по поводу обкатки могу ответить следующие: гонять пока никто не собирается, хотябы 500-1000 км надо проехать. А то что со скутером не все впорядке чувствуется даже при новом непритертом двигателе.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:54
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
А как он работает на центральной подножке? Обороты берет?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:01
Нет таких двигателей в природе.....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 15:12
Проверь как подключен обогатитель, может в колодку сунут, а контакты нет, сними верхнюю крыжку и через 3-5 минут на заведеном положи палец, температура должна быть примерно 50 градусов. Если холодный делай контакт или звони обогатитель и проверяй напряжение на колодке питания.
Если ты гарантируешь что это не карбюратор и не обогатитель (напряжение подается), то остается только дырявый вакумный кран.
