| амортизатор трет заднее колесо ! ((( https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21165 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Legioner777 [ 06 Jun 2010, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | амортизатор трет заднее колесо ! ((( |
Венто тритон 50 кубовый, взади есть амортизатор один.Сегодня прокатил друга ( вес 80 -90 кг ) начались проблемы, начал соприкосаться задний амортизатор с колесом, когда едишь или ставишь на боковую подножку, если поставить на центральную подножку то выравнивается колесо и вилка.Корпус все болты протянул, хотя если взяться за заднее колесо и покачать корпус, люфт довольно сильный , Вилка не много болтается внизу,хотя закручена хороша.Думаю проблема в креплении задний вилки которая крепится внизу, в закрученном состоянии нижний болт стоит под наклоном неровно и шатается. Очень странное крепление, если выкрутить винт, то в корпусе стоит какая то заглушка её можно поменять и как её снять ? и она ли виновата ? |
| Автор: | Karats7 [ 07 Jun 2010, 00:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: амортизатор трет заднее колесо ! ((( |
Меняй подрамник, он мне в 500рублей обошелся. Из за большого веса и одного амморта твой подрамник не выдержал и согнулся, точно такая же история у меня была |
| Автор: | andREY73 [ 07 Jun 2010, 02:14 ] |
А может быть проблема в сайлентблоках???? |
| Автор: | Legioner777 [ 07 Jun 2010, 17:04 ] |
Во посмотрел как выглядит сайлетнблок , как раз у меня тоже самое он и шатается, а как его поменять ? Раму смотрел целая, не гнутая |
| Автор: | бамбар [ 06 Jul 2010, 18:50 ] |
мы двоём 210 весим и ничего катаемся
| Автор: | aist21 [ 06 Jul 2010, 19:04 ] |
Legioner777 Для замены сайлентов, выкатываешь двиг, снимаешь подрамник. Выковыриваешь втулки и остатки резины. Наружные обоймы самих сайлентов оставляешь на месте и в них забиваешь сайленты от "классики". Лишнее отрезаешь болгаркой. |
| Автор: | DjMaN [ 07 Jul 2010, 06:43 ] |
не надо ничего оставлять, сайленты от классики влезают в картер только при отсутствии обоймы, т.е. имеют тот же размер. берешь головку на 19, упираешь ее в старый сайлент и выбиваешь его оттуда, только ухо картера надо во что нибудь упереть - его можно легко сломать. таким же образом вбиваешь новый сайлентблок. после того как он зашел, берешь минусовую отвертку и разгинаешь ударами молотка обойму сайлентблока, чтобы они надежно сидели там. после чего ставишь подрамник, вкатываешь двигатель, вставляешь ось. затягивать ее нужно только при нагрузке! т.е. нужно снять скут с подножки и посадить на него кого нибудь весом около 60 кг |
| Автор: | aist21 [ 07 Jul 2010, 16:54 ] |
DjMaN У ТС сайленты в подрамнике полетели, а не на движке. |
| Автор: | Tr1ton [ 07 Jul 2010, 17:41 ] |
Legioner777 закажи сайлент блок на про партс 400 р стоит...2 сайлента |
| Автор: | Aleko [ 31 Jul 2010, 15:24 ] |
если еще актуально: всем. коллега Karats7 абсолютно прав! это перекос подрамника. была такая проблема - перекос колеса по отношению к раме. причина: постоянная езда в двоем(аморт задний один) после 4500 км начал замечать легкий перекос. смена всех сайлентблоков результата не дала. потом влетел на скорости 50 вдвоем в пологую,неглубокую, но обширную ямку, всеми двумя колесами, аналогично тому что скинуть скут с двумя седоками вертикально вниз с высоты ок. метра. перекос стал "замечательным" при детальном рассмотрении - порвался сварочный шов на подрамнике. там где ухи примыкают к трубе. снял, перекошен подрамник, выправил кувалдой соосность ушей, заварил(изнутри и снаружи, китайцы кстати кладут шов только снаружи) . поставил. ВСЕ замечательно, никаких следов перекоса! дополню: при подобного рода операциях необходимо заменить ВСЕ сайлентблоки, даже если кажется что прилично выглядят. при подобных перекосах их разбивает за 100-200 км в хлам. от переднего аморта жигулей классики(2101-2107) маленько обрезав по длинне. идеально входят в подрамник и служат долго и счастливО всем удачи |
| Автор: | руслачик [ 31 Jul 2010, 22:08 ] |
на счет перекоса двигателя я сделал следующие снял амортизатор отрезал крепление с рамы болгаркой и переварил его на 2 см.левее, амортизатор при этом отошел от колеса см на 1.5 и все! сделал так потому что сальники новые а на подрамнике перекосов не наблюдается зато теперь хоть в троем и в поворот ложи.
| Автор: | Skutmag-1957 [ 31 Jul 2010, 22:33 ] |
Перекос это следствие а есть еще причина которую ты Русланчик не нашел и не удивлюсь есле в последствии это выйдет боком.И есле бы у хозяина этой темы согнулся подрамник то хоть на подножке хоть без нее колесо стояло бы косо потому что подрамник согнут но у него на подножке все становится на место,вот и делай выводы еще раз оговорюсь косое колесо это следствие надо искать причину. |
| Автор: | руслачик [ 01 Aug 2010, 11:59 ] |
я три года искал причину вернее, не перекоса двигателя как написал выше, а трения колеса об амортизатор то нехрен было китайцам оставлять между колесом и амор. 5мм (и это с новья) а изменение угла наклона амортизатора на 2 градуса точно не испортит , да! может у меня крепление было изначально приварено не так как надо ведь на счет некоторых стандартов у китайцев проблемы в этом я лично убедился писали что обваривают только с одной стороны экономят ну чтож поделаешь . |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 01 Aug 2010, 21:25 ] |
Дело не в том как они варят а в том что на подножке ровно а без нее криво,тут хоть вари хоть не вари а где то есть люфт. |
| Автор: | Tr1ton [ 01 Aug 2010, 22:41 ] |
Skutmag-1957 так же было...я снял подрамник...вытащил сайлент блоки....посмотрел на них..они все раскрошились...может ещё подрамник погнул....сними и посмотри все |
