Текущее время: 05 Nov 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Подключаю воздухан-глохнет
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 08:32
Скутер: qt2
Приобрёл бушный qt2, завёл и на заведённом подключаю патрубок воздушного фильтра, глохнет. И вообще при малейшем сопротивлении входу воздуха на карбюраторе то же самое. Заметил, что при снятии трубки отбора вакуума для топливного крана с впускного патрубка увеличиваются обороты и карбюратор поддаётся регулировке, до этого винт ХХ завинчен до упора и заводился скутер с открытой полностью или чуть меньше возд. заслонкой(в этой трубке наблюдал в небольшом количестве бензин). Так же обороты увеличивались если заткнуть вывод лишнего бензина из карбюратора. Двигатель дымит, и из сапуна дым. Разобрал ЦПГ-зазор в замках колец более 1,0 мм, диаметр поршня 50 мм(если точнее 49,8мм), не могу понять какие кольца ставить,прежний хозяин менял мотор но от чего не сказал. В интернете нашёл близкие по размеру 52 с чем то, остальные меньше 50. Подскажите по кольцам какие бывают стандартные для этого размера или 52 мм поддтачивать? И про воздух, могло ли это быть из-за изношенных колец?
 Заголовок сообщения: Re: Подключаю воздухан-глохнет
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 08:52
Старый хозяин менял скорее всего не двигатель, а поршневую на 82сс. У нее диаметр поршня действительно 50мм.Тебе нужны вот такие кольца:
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -82-85ss-/ .
Еще у тебя скорее всего лопнула мембрана пневмо-бензоклапана и по этому бензин начал течь по вакуумной трубке в обход карбюратора прямиком в цилиндр и переобогащает смесь, по этому и работает двиг только без воздухана. Бензоклапан под замену.
И еще, раааскажи каким образом мерил зазор в замках?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:18
Скутер: qt2
Зазор в замках мерил как и на машине, кольцо вставлял в цилиндр, поршнем проталкивал на разных высотах мерил щупом. Подскажи а если на место пневмо-бензоклапана поставить обычный краник, не страшно?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:25
Не страшно, но на впускном коллекторе штуцер нужно заглушить, иначе будет подсос воздуха. Ну и не забывать закрывать этот краник. А то в один момент можно будет увидеть затопленный бензином воздушный фильтр или получить гидроудар в цилиндре.э это на машине в заглушенном состоянии насос не качает бензин в карб,а у нас он льется самотеком и если игла в попловкойо камере плохо ее запирает, то перелив бензина обеспечен и тут уже все будет зависеть, куда был наклонен скутер.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 09:43
Скутер: qt2
Спасибо за советы, особенно по кольцам, я уж упарился их по интернету искать
cron
