Помогите починить чайнику скутер!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21173
Страница 1 из 3
Автор:  alexeeyy [ 07 Jun 2010, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Помогите починить чайнику скутер!
Народ помогите починить (50сс 4 тактный 3,5 лс) китайский скутер !
Скутер очень жестко богатит , практически не едет.Поменяли катушку зажигания ,комутатор ,карбюратор ,отрегулировали:клапана,карбюратор(иглу золотника опустили на максимум)
пружины на клапанах целые
Все равно богатит.В основном идет черный дым.
бензин поменяли на 95 ultimate все тоже самое ,свеча через 5 км черная .
фильтры проверили все чистые
масло лью которое положено
врят ли это кольца потому что он плохо работает на высоких оборотах точнее он на них не работает
компресия 0,8 мПа
Автор:  Константин [ 07 Jun 2010, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите починить чайнику скутер!
Чего-то компрессия маловата, должна быть 10-12
Автор:  Rus [ 07 Jun 2010, 12:04 ]
Да не нормально, просто обычным компрессометром с резиновым конусом на конце нормально не подлезишь.
Фильтры не должны быть чистые. Воздушный фильтр должен быть пропитан маслом. Из-за малого сопротивления фильтра может не закрываться клапан эконостата и тогда богатая смесь обеспечена. Также стоит посмотреть насколько легко поднимается и опыскается золотник с иглой в карбюраторе, а то иногда из-за дефектов литья его подклинивает.
так же стоит глянуть пневмобензоклапан. Если он не работает, то бензин может литься в обход карба прямиком в цилииндр по вакуумной магистрали. Еще необходимо посмотреть все мембраны карба на предмет дырок, трещин и т.д.
также на предмет трещин стоит проверить впускной патрубок, текстолитовую прокладку под ним и т.д.
Автор:  alexeeyy [ 10 Jun 2010, 11:50 ]
не с карбюратором все норм (на 3 карбюраторах ведет себя одинаково) пневмо клапан тоже проверяли норм, возд.фильтр пропитан маслом.Лучше раскажу с чего это началось.В один прекрасный день я дал другу поводить мопед , он его случайно ,но сильно прислонил об столбик правым боком .на обратном пути холостые начали скакать,а на следущий день появился черный дым,и скаждым днем он ехал все хуже и хуже и в один прекрасный момент он стал работать только на холостом ходу.Вот с чего все началось
Автор:  Константин [ 10 Jun 2010, 12:00 ]
Смотри патрубки на предмет подсоса воздуха, может где-то трещина, карб висит на патрубках ничем не закреплен, при ударе патрубок мог порваться.
Автор:  Mikas [ 10 Jun 2010, 12:03 ]
А масса на двигателе есть?
Автор:  alexeeyy [ 10 Jun 2010, 12:07 ]
масса на двигателе есть ,карбюратор чистый ,патрубки не порваны.
Автор:  Эпикуреец [ 10 Jun 2010, 13:51 ]
Похоже друг тебе обогатитель отсоеденил-оборвал
Автор:  konctant7 [ 10 Jun 2010, 15:55 ]
у тебя 4-х такт?если да-то в головке цилиндра маслосьемные колпачки разбило.сними голову-если все в нагаре черном-то голову в ремонт!
Автор:  Эпикуреец [ 10 Jun 2010, 17:39 ]
Ага.... об столб :-D
Автор:  konctant7 [ 10 Jun 2010, 18:25 ]
не понял чего смешного я написал?ты че самый умный!?
Автор:  alexeeyy [ 10 Jun 2010, 20:08 ]
1.а причем здесь маслосьемные колпачки ,если бы они были сломаны шел бы синий дым.
2.где находится и как выглядит обогатитель
Автор:  konctant7 [ 10 Jun 2010, 20:13 ]
на карбе с проводками.
Автор:  alexeeyy [ 10 Jun 2010, 20:29 ]
это все норм меняли вместе с карбом
Автор:  Константин [ 10 Jun 2010, 20:54 ]
А питание туда, на обогатитель приходит, проверял?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
