| Не работает автозапуск https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21199 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VampoRUS [ 08 Jun 2010, 07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает автозапуск |
Вобщем купил сигналку через скутерок.ру самую не дорогую. подключил - орет, на сигнализацию ставится и снимается, а вот автозапуском не заводится. нажимаю на брелке кнопку - реле щелкает и стопак загорается, но стартер не крутит. подскажите, может кто знает че делать? |
| Автор: | Олег Горн. [ 08 Jun 2010, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает автозапуск |
VampoRUS писал(а): Вобщем купил сигналку через скутерок.ру самую не дорогую. подключил - орет, на сигнализацию ставится и снимается, а вот автозапуском не заводится. нажимаю на брелке кнопку - реле щелкает и стопак загорается, но стартер не крутит. подскажите, может кто знает че делать? обычно на эту кнопку надо 2 раза нажать и двигатель должен запустится когда ты нажимаешь один раз как раз щелкает рыле и зогорается стопак и сразу нажимай на нее второй раз |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jun 2010, 08:34 ] |
2р за 1сек примерно. |
| Автор: | VampoRUS [ 08 Jun 2010, 10:34 ] |
спасиб ребят. я конечн лох, но не до такой степени))) у мя был скут со штатной сигналкой. быстро нажимаешь щелкает реле но не заводится. мы седня тут на работе с электриком покопались. он сказал что то ли в фишках с проводами что-то напутано, то ли в самой сигналке контакт отошел. |
| Автор: | GRO [ 08 Jun 2010, 10:39 ] |
VampoRUS При первом нажатии должны загораться поворотники - режим поиска на стоянке. Второе нажатие - включение зажигания, запуск стартера. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 08 Jun 2010, 10:45 ] |
VampoRUS попробуй нажать тормоз (или кнопку стартера) и заводить с пульта |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jun 2010, 11:21 ] |
Да у меня в сущности такая же фигня, то заводит , то нет, реле тоже щелкает. Я не заморачиваюсь, это сами контакты реле у них говенные,не расчитаны они на такой ток, стоят внутри сигналки. Нагорают и перестают контачить. Можно почистить и установить доп. реле. тогда будет все ок. Но это же понты для "поиграться". Лень. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 08 Jun 2010, 11:34 ] |
эммм, а что, выход на стартер с сигналки подключили напрямую к стартеру??? а не к скутерному реле стартера??
| Автор: | VampoRUS [ 08 Jun 2010, 13:06 ] |
PayaIniG писал(а): эммм, а что, выход на стартер с сигналки подключили напрямую к стартеру??? а не к скутерному реле стартера?? ![]() подключено к скутерной фишке на сигналку. сама цепь точно рабочая. вынимали из скутерной фишки зеленый провод и замыкали на кнопке стартера на +. при замыкании крутит стартер. так что скорее всего сама сигналка дерьмо. в конце концов че я хочу за 800р? просто думал может я чет туплю. в принципе же реально ее разобрать и самому посмотреть где и что не доходит?
| Автор: | VampoRUS [ 08 Jun 2010, 13:09 ] |
GRO писал(а): VampoRUS При первом нажатии должны загораться поворотники - режим поиска на стоянке. Второе нажатие - включение зажигания, запуск стартера. не)) в этой сигналке такого не предусмотрено видимо. при первом нажатии включается зажигание и поднимается топливная стрелка. |
| Автор: | collins [ 08 Jun 2010, 13:16 ] |
Не по поводу неисправности, а о надобности этого самого запуска с брелка. На мой взгляд единственное для чего это нужно - повыпендриваться при случае. У меня тоже все на работе офигивале, когда показывал. А в реалности на самом деле неудобство - много раз случайно запускал когда ключи из кармана вытаскивал. А потом всё равно с брелка сначала заглушить нужно и запустить вручную. Иначе можно потом оставить включённым зажигание. |
| Автор: | aleksandre [ 10 Aug 2020, 18:46 ] |
Привет скутеристы, у меня проблема, как и у многих, с автозапуском, сигналка новая, включает и выключает, но автозапуск ни в какую, на втором нажатии вместо пуска двигателя издаёт сигнал, словно поставил на охрану. Проверял на соседском скутере, всё работает с автозапуском. Не пойму, в чём проблема! |
| Автор: | Александр 20018 [ 12 Aug 2020, 21:40 ] |
Проблема в проводке которая с завода либо не предусматривает авто запуска, либо сделана так, что нет определенного провода идущего на авто запуск, а в место пуска предусмотрена только охрана. Смотреть нужно схему проводки, это лучше к авто электрикам, или им подобным. ну это так чтобы образно понимали что там и как бывает. |
| Автор: | Аркан [ 03 Aug 2021, 15:46 ] |
Всем здравия! Тоже что-то не пойму... С сигналки кнопка при первом нажатии включает поворотники и ... все. Стартер крутит, а не двиг не запускается. С кнопки на руле и с кика - без проблем. Стоп при попытке запуска с сигналки не горит. Лампочка обычная, не менял никогда. Да и пробег за 9 лет за 1 тыс. еще не вышел... |
| Автор: | AVK-73 [ 03 Aug 2021, 22:23 ] |
Аркан, смотри коммутацию на разъёме, соответствует ли схеме подключения. |
