Не развивает обороты 139qmb
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21266
Страница 1 из 1
Автор:  Нигер [ 09 Jun 2010, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Не развивает обороты 139qmb
Здравствуйте, такая проблема-не развивает обороты, на подножку ставишь газуешь колесо крутится, ставишь на пол такое ощущение что двигатель просто захлёбывается, ремень новый, вот только заменил, снимал крышку, с ремнём всё в порядке, стоял под дождём несколько дней, может что-то попало куда ни будь?!
Автор:  GRO [ 09 Jun 2010, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не развивает обороты 139qmb
Возможно свеча сдох.
Автор:  Нигер [ 09 Jun 2010, 21:30 ]
тогда почему на весу колесо крутит?!
Автор:  GRO [ 09 Jun 2010, 21:44 ]
Потому, что без нагрузки!
Автор:  Нигер [ 09 Jun 2010, 21:49 ]
Хорошо, завтра по пробую отпишусь, есть ещё какие ни будь варианты?
Автор:  GRO [ 09 Jun 2010, 21:53 ]
Угу.
Свечной копачёк.
Впускной патрубок.
Патрубок воздушного фильтра.
Коммутатор.
Прогоревший клапан.
Подклинивающий торк.
Вроде из основного всё, ничего не забыл.
Автор:  Нигер [ 10 Jun 2010, 14:38 ]
Со свечой всё в порядке, снял фильтр и карбюратор.
а кстати со свечным колпачком тоже всё в порядке.
Автор:  Нигер [ 10 Jun 2010, 16:36 ]
После разборки карбюратора появилось пару вопросов, на опыте с другими мотоциклами я знаю что когда газуешь тросиком в карбюраторе должны двигаться заслонка и игла но почему то они у меня стоят на месте, фотографии прилагаются:
Объясните пожалуйста что тут не так и как устранить проблему?
Автор:  VVV [ 10 Jun 2010, 18:13 ]
Изучай устройство карбюратора CVK, тогда не будешь задавать такие вопросы....
Автор:  Нигер [ 10 Jun 2010, 18:20 ]
VVV, мог бы и по существу ответить, я знаю устройство карбюратора, я спрашиваю в чём причина, а ты мне говоришь карбюратор изучай, при всём уважении....
центре трубки Вентури карбюратора устанавливается заслонка, которая регулирует количество проходящего через центр воздуха. На заслонке карбюратора также размещают иглу, которая регулирует количество поступающего через маленький канал бензина в трубку. При "нажатии" на газ открывается заслонка и, одновременно, равномерно поднимается игла - так карбюратор обеспечивает равномерное и пропорциональное количество горючей смеси.
Автор:  uraxa32 [ 10 Jun 2010, 21:42 ]
мусорина попала или какой дефект заводской , проверь мембрану она должна быть целой . попробуй пальцем приподнять она не должна заедать . вот все причины .
Автор:  Нигер [ 10 Jun 2010, 21:55 ]
Пальцем она двигается, вопрос, чем она соединена с приводом дроссельной заслонки?
Автор:  aist21 [ 10 Jun 2010, 22:05 ]
Заслонка поднимается потоком всасываемого воздуха.
Тебе правильно VVV сказал по поводу почитать устройство карбов CVK, они отличаются от мотоциклетных.
http://www.phpbb.com/
