| Проблемы с заводом на "средних" температурах)) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21288 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Karats7 [ 10 Jun 2010, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с заводом на "средних" температурах)) |
Не понимаю что происходит. Вот на холодную скутер заводится отлично, на горячую тоже идеально. А если проехал на нем 10км(тоесть он горячий), постоял пол часа, он охладился, и хрен заведешь. Примерно раз 10 кикнуть надо, еще он пару раз чихнет в карб, затем заведется на полном газу, и приходится держать ручку газа минимум в половину, обороты будут холостые и как будто через такт, так около 5 секунд, потом обороты поднимаются и хорошо работает, стабильно. Вот в чем может быть проблема? Карб чистый, фильтр нулевик. Извините что вот тему создал, но больше не знаю что делать. Патрубок к голове плотно прижат, все герметично. |
| Автор: | конти [ 10 Jun 2010, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с заводом на "средних" температурах)) |
У меня сейчас такое же. Заводится правда на второй раз. Но через нескольо секунд или десятков секунд набрав обороты работает как надо. Буду смотреть клапана, зазор ввечи, пусковой обогатитель. |
| Автор: | Karats7 [ 11 Jun 2010, 07:28 ] |
Пнятненько. Спасибо |
| Автор: | Karats7 [ 13 Jun 2010, 11:40 ] |
А не кто не может сказать почему со стоковым воздуханом заводиться не хочет? Только его снимеш и заводится кика с третьего |
| Автор: | GRO [ 13 Jun 2010, 11:41 ] |
Karats7 Вакуумный кран проверь на предмет герметичности мембраны. |
| Автор: | конти [ 13 Jun 2010, 11:42 ] |
Или карбюратор настроен не правильно. Надо прогреть двигатель а потом настроить обороты и винт качества. |
| Автор: | aist21 [ 13 Jun 2010, 12:34 ] |
Для начала надо проверить зазоры клапанов, а уже потом всё остальное. |
| Автор: | Karats7 [ 20 Jun 2010, 03:59 ] |
Ничего не помогает. Уже ставил новый карб от 150сс - заводится точно также - херово. Зазоры клапанов в норме. Распред как надо стоит. Вот теперь вообще тяжело заводится стал, раза с 40 бывает даже заведется. Причем прет как танк. Вот думаю, раз чихает в карб когда заводится, не может ли это быть не герметичный впускной клапан? |
