Текущее время: 05 Nov 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой момента зажигания
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 09:27
Скутер: Honling Cruser
После переборки головки цилиндра появилась новая проблема: при сбросе газа стреляет глушак....Покапавшись в нете понял что это скорее всего из-за неправильного момента зажигания. Свеча белая, это означает что или перегрев или момент неверный, вот теперь вопрос как без прибора модно настроить момент зажигания???Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой момента зажигания
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 09:37
А зачем тут приборы.
Метку "Т" на роторе генератора совмещаем со специальным выступом на картере.
При этом звезда распредвала стоит так: большая дырка вверху, две маленькие по бокам, риски параллельны краю головки.
Значит всё правильно. Если нет, снять цепь и одеть правильно. Это всё.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 10:25
Свеча белая, смесь бедная, момент зажигания на скуте не регулируеться.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:24
Стаж: 5 дней
Совершенно верно. *THUMBS UP*
Sedrikкарб регулируй и проверь зазор в клапанах.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:24
Гайки крепления глушителя подтяни.
