Текущее время: 05 Nov 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Расслаивается ремень
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 14:56
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
недавно поменял ремень вариатора, сегодня решил проверить его и увидел что он стал расслаиваться. Из-за чего это происходит?
395.jpg [ 541.88 KiB | Просмотров: 3183 ]
392.jpg [ 755.71 KiB | Просмотров: 3183 ]
391.jpg [ 507.55 KiB | Просмотров: 3183 ]
 Заголовок сообщения: Re: Расслаивается ремень
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 15:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если ничего не погнул в вариаторе при смене ремня , то скорей всего просто ремень не качественный, либо длиннее чем нужно и задевает за бендикс.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 17:06
Стаж: с 2008 г.
нет, размер штатный 669*18 а вот на задних щеках есть зазубрины от того что прежний хозяин разжимал их отверткой. Может из-за этого ремни рвать? *HELP*
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2010, 20:09
Зашлифуй их.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:56
Стаж: с 2008 г.
чем?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 10:30
Наждачной бумагой естественно. Погугли "шлифование"или "шлифовка"
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 21:56
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Ещё так бывает если ремень говняный. Ставьте гейТСС или что то не хуже. Особенно на больших поршневых так бывает.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 23:50
SaSh`ok
Если там все так как он говорит, ремень не при чем. Любой расслоится когда его при попытке кататься по щекам вниз-вверх рвут в разные стороны. На поверлинке например два корда, нижний и верхний, теперь представь работу.
