Расслаивается ремень
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21298
Страница 1 из 1
Автор:  Elegant [ 11 Jun 2010, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Расслаивается ремень
недавно поменял ремень вариатора, сегодня решил проверить его и увидел что он стал расслаиваться. Из-за чего это происходит?
395.jpg [ 541.88 KiB | Просмотров: 3179 ]
392.jpg [ 755.71 KiB | Просмотров: 3179 ]
391.jpg [ 507.55 KiB | Просмотров: 3179 ]
Автор:  Forestrash [ 11 Jun 2010, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расслаивается ремень
если ничего не погнул в вариаторе при смене ремня , то скорей всего просто ремень не качественный, либо длиннее чем нужно и задевает за бендикс.
Автор:  Elegant [ 11 Jun 2010, 17:06 ]
нет, размер штатный 669*18 а вот на задних щеках есть зазубрины от того что прежний хозяин разжимал их отверткой. Может из-за этого ремни рвать? *HELP*
Автор:  Эпикуреец [ 11 Jun 2010, 20:09 ]
Зашлифуй их.
Автор:  Elegant [ 13 Jun 2010, 09:56 ]
чем?
Автор:  Эпикуреец [ 13 Jun 2010, 10:30 ]
Наждачной бумагой естественно. Погугли "шлифование"или "шлифовка"
Автор:  SaSh`ok [ 13 Jun 2010, 21:56 ]
Ещё так бывает если ремень говняный. Ставьте гейТСС или что то не хуже. Особенно на больших поршневых так бывает.
Автор:  Эпикуреец [ 13 Jun 2010, 23:50 ]
SaSh`ok
Если там все так как он говорит, ремень не при чем. Любой расслоится когда его при попытке кататься по щекам вниз-вверх рвут в разные стороны. На поверлинке например два корда, нижний и верхний, теперь представь работу.
http://www.phpbb.com/
