Текущее время: 05 Nov 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: визжание переднего тормоза
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 19:47
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Здравствуйте форумчане..!Возникла проблема с визжанием переднего дискового тормоза на скифе..раньше не обращал внимания,но щас уже начало надоедать..Подскажите,как и чем это лечиться?
Заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: визжание переднего тормоза
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 21:32
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Заранее спасибо..
лечится заменой торм.колодок
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 10:22
Стаж: 4 сезона
бабай писал(а):
Заранее спасибо..
и во сколько это примерно выйдет?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 10:41
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Заранее спасибо..
У меня была такая проблема, вылечил просто! Разобрал тормоз, снял колодки, почистил и зашкурил их мелкой шкуркой и поставил на место! Пропал скрип и тормоз стал работать намного плавнее и без лишних усилий. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 11:45
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Stats писал(а):
Заранее спасибо..
Конечно лучше снять и почистить :) Можно просто мойкой высокого давления помыть. :) Или купить в авто магазине спрей для колодок.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 09:46
Скутер: Kymco city 50 ,Sym Orbit 50 ,Stells tactic 100 2T
Стаж: 1 год
У меня тоже жутко пищат и перед и зад на тактике. Прикол в том, что это только на стелсах. У друга хонлинг, у меня еще сим и кимко. Нигде такого нет.
Как мне объяснили помимо кривых дисков, китайцы пытаются сделать подобие Феродо, но у них в колодках металическая стружка. Поэтому и раздается этот скрип. Если я не прав, поправьте. Лечится это скорее всего на человеческие колодки...
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 12:07
У меня тоже в принципе проблема была и с передним тормозом и с задним, приблизительно с 0 до 700-900 км пробега тормоза завизжали конкретно, сняв заднее колесо обнаружил там и ражавчину и гряз в виде порошка...вобщем почистил диск, прошолся ведешкой по проблемным местам, зачистил все вместе с колодками, смазал тормозной механизм и собрал. Похожую процедуру сделал и на переднем диске...только сам диск не трогал, прочистил и зашкурил только колодки. сейчас на счетчике 1500 км...вобщем проехал еще около 700 км...пока нормально, серьезных визгов и скрипов не появлялось.... Я так думаю это все из за низкого качества накладок на колодках...и раз в сезон такое ТО периодически придеться делать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2009, 17:16
Стаж: 16
Сегодня занимался похожей бедой. У меня просто загрязнились штифты, по которым сходятся и расходятся стальные пластины колодок. Разобрал, почистил и смазал - не свистит и не визжит.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 15:33
Стаж: 4 сезона
Всем спасибо..Буду исправлять..
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 17:35
Скутер: Dio 56
Да спасибо, узнал ценную информацию.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 11:20
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Я просто пропилил канавки и всё стало норм
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:27
а чем делал пропили...какой глубины и сколько?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 15:51
Две полоски мм на 2
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 16:58
полотном по металлу?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 17:07
Ферадо пропили маленько
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 14
