| Непонятки с клапанами https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21305 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LazyLynx [ 12 Jun 2010, 00:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки с клапанами |
Третий день мучаюсь с клапанами на своем дырчике. Притерла вроде бы нормально, пролила - не текут. Ставлю голову, прокручиваю кик, а он проворачивается так, будто бы вообще головы нет. Поршневая в норме, зазоры колец и клапанов проверила, да и слышно как через клапана воздух идет. Если пальцем заткнуть впускной коллектор, то чувствуется как после впуска и начала сжатия воздух выгоняет через клапан наружу. Отпустила штоки клапанов, чтоб убедится что не пережаты - тот же эффект. Может ли это быть связано с фазами ГРМ? Может цепь растянута и клапан поздно закрывается? Если выставлять фазы, то положение звездочки и метки на колоколе точно не совпадают, получается что несколько градусов идет сдвиг. +\- зуб пробовала ставить... в ином положении выпускной клапан встречается с поршнем. Задолбалась уже с этим китаем... помогите хоть сориентироваться. |
| Автор: | uraxa32 [ 12 Jun 2010, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с клапанами |
а свечу ввернула. Распредвал ставь точно по меткам большая дырка в верху две маленькие параллельны срезу головки. |
| Автор: | LazyLynx [ 12 Jun 2010, 00:46 ] |
свечу конечно же ввернула... чай не блондинка Точно поставить нельзя. Зуб оказывается между звеньями цепи..
| Автор: | uraxa32 [ 12 Jun 2010, 01:00 ] |
если зуб так попадает попробуй найти верхнюю мертвую точку через свечное отверстие только точно и посмотри где будет метка т если она точно на месте то цепь менять а если не на месте то подметь это место это будет твоя метка т по этой метке выставь распредвал. |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Jun 2010, 01:21 ] |
LazyLynx писал(а): Притерла вроде бы нормально, пролила - не текут. Ставлю голову, прокручиваю кик, а он проворачивается так, будто бы вообще головы нет. Поршневая в норме, зазоры колец и клапанов проверила, да и слышно как через клапана воздух идет. Уверена, что через клапана? Может через стыки колец? А если масла плеснуть немного в цилиндр?Цитата: Если пальцем заткнуть впускной коллектор, то чувствуется как после впуска и начала сжатия воздух выгоняет через клапан наружу. Отпустила штоки клапанов, чтоб убедится что не пережаты - тот же эффект. Интересный способ. Или плохо проливала клапаны, или это не такт сжатия (нарушены фазы)Цитата: Может ли это быть связано с фазами ГРМ? Может цепь растянута и клапан поздно закрывается? Там и на три зуба не встретится. Если выставлять фазы, то положение звездочки и метки на колоколе точно не совпадают, получается что несколько градусов идет сдвиг. +\- зуб пробовала ставить... в ином положении выпускной клапан встречается с поршнем. Цитата: Задолбалась уже с этим китаем... помогите хоть сориентироваться. Имхо , нарушены фазы. Статьи на главной читала?
| Автор: | uraxa32 [ 12 Jun 2010, 01:28 ] |
яж ей написал как ставить . Другое дело если не понятно но как понятней обьяснить человеку который влез в поршневую . Надо немного думать было другое дело если хочет научится тогда да. |
| Автор: | andREY73 [ 12 Jun 2010, 01:48 ] |
Если человек даже ориентируется в перестановке на зуб туда сюда, то он чего то уже понимает. LazyLynx, попробуй поставить (выставить) что бы метка Т ушла вперёд от метки на картере (у меня получилось что, метка Т ушла дальше на такое же расстояние, как находится Т от F). Когда то, после запила, тоже не мог выставить, посоветовали так, собрал, а через время проверял зазоры клапанов, а метки стали как положено. |
| Автор: | LazyLynx [ 12 Jun 2010, 08:39 ] |
Гыг... Народ, я понимаю достаточно... По крайней мере знаю принцип работы ДВС и устройство... просто я уже задолбалась... нужен свежий взгляд.Эпикуреец Как ни странно, но встречаются... в этом и затык. Клапана проливала так же как и всегда... и притирала так же... Да и при любом раскладе не должен воздух так легко выходить во впускной коллектор... нет такой фазы как "продувка карбюратора задом наперед" ![]() uraxa32 Попробую как ты говоришь. |
| Автор: | LazyLynx [ 12 Jun 2010, 10:35 ] |
Проблема решилась. Действительно были сбиты фазы. Теперь все ОК. Всем спасибо. |
| Автор: | Эпикуреец [ 12 Jun 2010, 13:28 ] |
Вот и "маладэц"! |
