Текущее время: 05 Nov 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: В чем проблема
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 23:55
Скутер: Jialing
скутер у меня прошел 8624км и незнаю что такое разгоняюсь до 70км\ч а даль начинае дергать и возращает на 65км\ч потом опять до 70 и возращает незнаю в чем дело может сцепления или карбюр стоит 82сс все настроено 8гр груза еще хлопки идут но редко :-| подскажите плизз
 Заголовок сообщения: Re: В чем проблема
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 00:53
Скутер: Jialing
и еще пропала масса на передней части скут стал дергаться..ну я взял провод один конец на акум к - другой к передней части рамы можно ли так---
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:41
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Откуда хлопки идут?
Массу так можно. И на двиге должна быть масса.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:09
Сначала настрой клапана, потом будем осматривать вариант перегрева, из за бедной смеси и частичного пихвата.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:47
Скутер: Jialing
хлопки из глушителя!!!какие пружинки надо в сцепления мягкие или твердые? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:27
Стаж: 01.09.2007
А при чём здесь сцепление. Оно работает только на старте.
Подтяни крепления глушителя или замени кольцо-прокладку под ним что бы хлопков не было.
Ещё раз проверь зазоры клапанов и настрой смесь оптимальную.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:12
Скутер: Irbis Nirvana
У меня была такая проблема ))
Как оказалось поршневое кольцо было сломано у меня)
Купил новый поршень с кольцами ЯПОНСКИЙ всё теперь нормально всё)))
ку ку
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 00:07
Скутер: Jialing
вот еще что купил 82сс за 2000тыс р когда ставил то заметил что палец выпирает на 1мм ну я взял другой он наоборон меньше на1мм ну и оставил его когда завел был слышен стук как будто зазор клапанов большой ну нет все настроил тоже самое \\ну так и оставил и так уже проехал 2756км вот и вопрос не за этого ли дергает
