Текущее время: 05 Nov 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: капает масло
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 11:54
Скутер: Fada 50QT5
доброго всем времени суток, проблема вот какая при замене масла сорвар внутреннюю резьбу болта слива масла который находится с боку, нарезали новую закрутили болт залили масло. проблема заключается в том что масло все равно капает через этот болт. вопрос как можно устранить эту протечку. скутер у меня fada 50qt-5
 Заголовок сообщения: Re: капает масло
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:01
Подложить под болт медную прокладку. Нанести на резьбу жидкую прокладку.
Намотать тефлоновый герметик, из сантехники. Или взять на крайний случаи паклю.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:33
Скутер: Fada 50QT5
под болтом стоит медная шайбо но толку нет. если в качестве герметика использовать нить тангит унилок она пойдет?????
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:39
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Нет, она не предназначена для масла. Лучше паклю.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 13:53
Скутер: Fada 50QT5
чем еще можно кроме пакли? и вроде я у продавца спросил он говорит что эта нить сделана на основе пакли и силикона!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:02
Тефлон намотай, термостойкий, хим-стойкий.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:01
Скутер: Fada 50QT5
спасибо всем за советы проблему решил на горячую выкрутил болт намотал тангит посвил шайбу и закрутил назад. все ровно после ночи на стоянке ни капельки масла не капает!
