Текущее время: 05 Nov 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: смесь
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:02
Скутер: кимко
как подать больше воздуха в карб со стоковом воздуханом-фнс не катит!
я в смысле подшаманить что нибудь со стоковым воздуханом-у меня бумажная гофра стоит
 Заголовок сообщения: Re: смесь
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:07
Стаж: ируюсь потихоньку
А о смеси, ничего не сказано, что со смесью????
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:13
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если на хоботе стоит пробка с дырками то сними её. На внутренней стороне крышки фильтра сними дополнительный патрубок если он есть.
А почему ты решил что воздуха не хватает?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:18
Скутер: кимко
у меня 86сс-поездил с нулевиком засрал весь карб поставил стоковый фильтр-разница ощютимая!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:24
Стаж: 01.09.2007
Если жиклёр менял, то поставь стоковый. Я так понял, у тебя поршневая CMR стоит.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 22:42
Скутер: кимко
со стоковым еще хуже поедет!потенциал поршни итак на 50 процентов используется.я вот думаю-колготки как фильтрующий элемент-как оно?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:06
Стаж: 01.09.2007
У меня стоит CMR 51,5мм. После её установки я поставил большой жиклёр 0.96 и бумажный фильтр как у тебя. Очень долго пытался настроить трансмиссию играя и грузиками и вариаторами и ремнями. И смесь нормальная была судя по свече, всё равно двиг не хотел работать как надо. В конце концов вернул стоковый жиклёр от 72сс и паролон в фильтр и скут заработал как и должен. Но у меня стоит голова от 125сс и карб от кубатуры 24мм.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:14
Скутер: кимко
а как ты голову от 125 воткнул-она по шпилькам не встает?у тебя 139 двиг.?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:23
Стаж: 01.09.2007
Двиг 139-й. С не большими доработками эта голова встаёт нормально. В теме " Мегавалящий прожект из Белгорода" РOWER описывает процес переделки.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 23:40
Скутер: кимко
нету такой темы!у меня щас голова на 72сс-чувствую нада больше.можно ссылку или поподробней о запиле 125 головы.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:40
viewtopic.php?f=4&t=16326
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:03
Скутер: кимко
буду искать решение по проще чем установка 125-й головы-понял чтобы её поставить надо катер половинить-новую цепь грм надевать!потом глушак переделывать.затем карб ставить125.затем воздухан другой!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:22
Ищи ,ищи....
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:34
Скутер: кимко
VVV писал(а):
Ищи ,ищи....
когда пдшибники на колене рассыпятся тогда вернусь к этой теме :-D
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 18:40
Стаж: 01.09.2007
Не надо там ни чего колоть и менять. Менять только голову.
