Текущее время: 05 Nov 2026, 16:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Прокручивается цепь
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:35
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
Менял кольца на аппарате. После установки всего на место, прежде чем надевать крышки и кожухи, свечу вставлять, решил пару раз прокрутить киком, чтобы глянуть, все ли нормально.
Оказалось, что в 2х моментах движения цепи, она перестает крутиться.
Дело выглядит так: я проворачиваю рукой генератор (либо кик, тут уже неважно), цепь схватывает, крутится-крутится, потом хоп! перестает крутиться, при этом генератор я продолжаю рукой крутить. Стоит только цепь чуть подтолкнуть рукой, как она снова схватывает и крутится, через пару десятков градусов такая же фигня.
Рылся в мануале, нихрена не увидел, как это все выглядит на коленвале, и куда там крепится цепь, поэтому весьма стремно, что где-то че-то обломалось, и придется колоть силовой агрегат.
Может, там че-то банальное?
 Заголовок сообщения: Re: Прокручивается цепь
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:39
Накх
Банально цепь не попала на ведущую звезду коленвала.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:40
Стаж: 3 месяца
Так уже лучше...а как мне подлезть к ней? там возможно, если я сниму цилиндр, рукой достать?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:44
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Накх наврятли, надо двиг половинить.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:47
Стаж: 3 месяца
А есть где-нибудь мануал, где зафотано или схематично нарисовано, как все это выглядит? А то в repair book по скутерам, как-то вообще упущен момент, куда крепится цепь на валу.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:51
Накх
Достаточно снять распредвал, натяжитель и успокоитель.
Затем при помоши толстой проволоки или длинной отвёртки и фонарика поставить цепь точно на звёздочку коленвала.
Для этого придёться снять много пластика или выкатить двигатель.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 23:54
Стаж: 3 месяца
он у меня и так в разобранном состоянии, так что делов пять минут.
Спасибо, утром попробую.)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 11:38
Стаж: 3 месяца
Все отлично, все работает, спасибо GRO.
