Текущее время: 05 Nov 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: помогите с выставлением зазоров клапанов.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 21:40
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
все делал согласно статье http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html, возникла следующая проблема: регулировочный болт клапана впуска не регулируется, крутится только с гайкой, и не фиксируется. что делать? помогите пожалуйста. никак не могу его выставить. в результате скорость макс стала 30км/ч *DONT_KNOW*
и подскажите пожалуйста, на крайняк, как на горячюю выставлять? (на форуме читал, что просто до предела затягивать надо) подкорриктируйте если не так понял на горячюю.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с выставлением зазоров клапанов.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 21:46
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
выверни ось, зажми ее в тиски(только не резьбу), но не сильно и прогони резьбу гайкой, потом регулируй
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 21:58
Про регулировку на горячую, я писал сдесь: viewtopic.php?f=3&t=17774&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E&start=105
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 22:07
Стаж: 2 года, 550км
попробую завтра убрать зазор на горячюю на обоих клапанах. все норм было, дернул черт их регулировать( :-|
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 06:51
Стаж: 2 года, 550км
открыл щас крышку мотора,на впускном клапане гайки нет...что теперь делать и как быть?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 07:24
Скорее всего гайка свалилась в картер возле цепи.
Сними цилиндр, так удобней доставать ее.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 09:28
Да не достать ее из картера, половинить движок из-за этого не стоит , легче новую купить
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 18:35
Если ее видно возле цепи, то можно достать магнитной отверткой.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 19:44
На вклосипедную спицу приматываешь кусочек магнита(от динамика) и ловишь гайку...Кстати гайку с такой резьбой в магазинах (на рынках) купить невозможно...
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 22:01
Стаж: 2 года, 550км
снял цилиндр, магнитиком поймал из картера гайку и регулировочный болт. к сожалению обнаружил, что гнуты корамысла( врменно без транспорта теперь(
теперь вопрос, как все назад собрать) соышал, что кольца должны быть в определенных положениях, подскажите в каких? я их не снимал.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 01:41
Прототип
Ты издеваешься?
Мало того, что ты собирался ездить с посторонними предметами в картере, так ты ещё и идиотские вопросы " про кольца " задаешь. ЧЕМ ДАЛЬШЕ РАЗВЕДЕШЬ СТЫКИ, ТЕМ КРУЧЕ!!! Всё.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 07:58
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Да она же куда угодно попасть может на скорости, и пипец движку и водителю. А ну ка возьми грызани гайку зубами, узнаешь что будет.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 12:27
Стаж: 2 года, 550км
если че я написал что гайку и болт достал из картера.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 17:23
Автор написал, что всё достал. Однако я тебя уверяю, если бы и не достал, то проездил бы с ними до капитального ремонта мотора без всяких заморочек....
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 21:44
Стаж: 2 года, 550км
купил седло распредвала с корамыслами новые, поставил. собрал все, отрегулировал зазор. но теперь на холостых слышно легкое цоконье(при езде его не слышно, и едет также как раньше, только оч плохо холостые держит). впуск ставил 0,05, выпуск 0,1. подскажите, что сделал не так?! двиг 139qmb.
