| Проблема с дистанц-ым запуском https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21547 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Без тормозов!!!! [ 21 Jun 2010, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с дистанц-ым запуском |
Здорова мужики! Тут вот недавно решил завести с пульта скут,давно этого не делал.Но когда начал это делать,то мне ничего не удалось...Питание включается,но вот стартер не начинает крутиться. Че делать??помогите плиз |
| Автор: | spartanec [ 21 Jun 2010, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с дистанц-ым запуском |
может что то с проводкой |
| Автор: | doctor.hango [ 21 Jun 2010, 21:07 ] |
Может запамятовал и один раз на кнопку нажал? |
| Автор: | Maks [ 21 Jun 2010, 21:11 ] |
два раза на кнопку нажимаешь??? |
| Автор: | andREY73 [ 21 Jun 2010, 21:14 ] |
Всё правильно, первое нажатие включает зажигание, второе стартер. |
| Автор: | GRO [ 21 Jun 2010, 22:02 ] |
Без тормозов!!!! А лампа стоп-сигнала стоит штатная? |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jun 2010, 15:01 ] |
andREY73 писал(а): Всё правильно, первое нажатие включает зажигание, второе стартер. ничего первое нажатие не включает. только двойное нажатие запускает сразу и зажигание и стартер. проблема у тебя в том, что зажат концевик тормоза, т.е. горит стоп-сигнал. это защита от дистанционного запуска |
| Автор: | andREY73 [ 23 Jun 2010, 22:40 ] |
DjMaN писал(а): andREY73 писал(а): Всё правильно, первое нажатие включает зажигание, второе стартер. ничего первое нажатие не включает. только двойное нажатие запускает сразу и зажигание и стартер. проблема у тебя в том, что зажат концевик тормоза, т.е. горит стоп-сигнал. это защита от дистанционного запуска Таки да, (пошел проверил, редко пользуюсь д.запуском), первое нажатие - ничего не происходит, второе нажатие - включается зажигание и одновременно крутит стартер, крутит столько сколько будешь держать кнопку, стоп в это время не горит. Так что DjMaN, проблемы у себя не вижу, всё работает как 13000км назад. |
| Автор: | Без тормозов!!!! [ 24 Jun 2010, 23:02 ] |
Дело в том,что стопаря заднего у меня вообще нет,я его снял,когда подхвостник делал |
| Автор: | GRO [ 25 Jun 2010, 01:02 ] |
Без тормозов!!!! писал(а): Дело в том,что стопаря заднего у меня вообще нет,я его снял,когда подхвостник делал Вот оно чё! Не все сигнализации одинаково работают. Ставь стопарь на место и не парь мозги себе и людям. |
| Автор: | Без тормозов!!!! [ 28 Jun 2010, 09:32 ] |
GRO писал(а): Без тормозов!!!! писал(а): Дело в том,что стопаря заднего у меня вообще нет,я его снял,когда подхвостник делал Вот оно чё! Не все сигнализации одинаково работают. Ставь стопарь на место и не парь мозги себе и людям. А если не штатный поставить? Просто штатный уже не поставить |
| Автор: | Константин [ 28 Jun 2010, 10:06 ] |
Ставь какой угодно, главное чтоб лампочка была, но обычная а не светодиодная |
