Текущее время: 04 Nov 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Дёргает на определённом секторе газа
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 07:17
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Дёргает на определённом секторе газа и тормозит двигателем, похоже на провал. Двигатель ХОЛОДНЫЙ и прогретый, не важно. В низах всё норм, урчит ровно и разгоняется. Чуть выше начинается кошмар, провалы и тупизм. На максималку выходит тоже норм, ход на максималке ровный. Может не герметичен воздушный фильтр?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргает на определённом секторе газа
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 08:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня такая засада была из за воздушного фильтра. чуть сильнее пропитал и все симптомы пропали.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 10:05
Стаж: 17
Да, фильтр менял на новый, попробую. Ещё одно подтверждение что ФНС вреден.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 11:20
Да смесь бедная , сначала привести фильтр в порядок, далее можно поднять иглу в карбе.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 11:47
Скутер: кимко
у меня тоже самое было.оказалось что возд.заслонка заедала-на ней задиры от песка были и в нагаре после использования фнс.нулевочкой пошкурил отшлифовал и все норм стало *OK* .
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 17:27
Думаю это правильно , скорее всего заедает заслонка....
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:34
Это какой же надо нелевик использовать чтобы на заслонке песок с нагаром были? :-o у меня все норм, правда ФНС поролоновый от с6, обслуживать почаще и проблем нет, а фильтрует как сток. Ни одной пылинки в карбе не наблюдалось сколько его не разбирал.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:27
Скутер: Venta JX50QT-B09
чет кажется у меня так же проблема... на ТО вообще забыли назад фильтр поставить.... 1500 км вообще без фильтра катался. Правда заедает на самых низах и то редко достаточно. надо будет проветить
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:52
Хорошее себе ТО.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 14:21
Да тож в шоке от Мотоскладовского ТО был. Правда потом все нормально делали. Будь руки не из Ж делал бы сам, а так первый скут, раздолбать не очень хочется своими кривым руктями)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 14:37
То надо делать своими руками, или отдавать проверенным мастерам, а в магазинах торгующих скутами ТО делают не специалисты а так наберут по объявлению
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 17:57
Скутер: кимко
пришлось снова фнс ставить со стоковым совсем тухло едет :( -у меня 86сс.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 22:19
konctant7
обязательно посмотри что он фильтрует , чтоб не было пыли , грязи. У некоторых даже песок был. С таким ФНС жить твоему мотору очень недолго.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 10:31
Скутер: кимко
купил с металлической сеткой-правда сверху прикручена защитный колпак.еще колготку 2 слоя на него натянул.а цпг выходит из строя из за того что с фнс идет бензина больше а это перегрев цилиндра.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 10:50
ЦПГ умирает не из-за этого))) мех примесями зеркало цилиндра убивается в ноль) А бенза должно поступать меньше... разрежение во впуске меньше, клапан должен открываться хуже... разьве нет?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
