| Поставил 72 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2156 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Cobra [ 21 Mar 2007, 01:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Поставил 72 |
Так , поставил себе 72сс Динами стала лучше , видно что запас мощности большой , НО есть нюансы посаветуйте что делать , после того как сменил чтото стучит в дижке около трубы выхлопной , и ещё вопрос , сколько нада обкатывать поршневую??? |
| Автор: | cj_bloom [ 21 Mar 2007, 07:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
"около" - это где? |
| Автор: | Cobra [ 21 Mar 2007, 09:36 ] |
на целиндре |
| Автор: | Rus [ 21 Mar 2007, 13:04 ] |
Возможно цень посмотри натяжитель. А еще такое бывает если плохо закручен глушитель. |
| Автор: | ArtemGolovin [ 21 Mar 2007, 15:02 ] |
У меня такая же фигня была и есть. Я долго пытался понять что это, но так и не понял до конца. Разбирал движек, пришел к выводу, что скорее всего это стучит шатун в месте крепления к распредвалу. На япошках там стоит в месте крепления игольчатый подшипник (сменный), а у нас там тупо его вообще нет или он впрессован в шатун х\з. Скорее всего шатун разбалтывается и стучит. На 72сс - это заметно, но напрягает не сильно.
ЗЫ Это если конечно стук такой же как у меня, а у меня он почти еле слышим. Движек с 72сс сам по себе довольно громкий и этот стук расслышать можно только если вслушиваться специально. Если это то, то вылечить можно заменой распредвала или шатуна или всего вместе
| Автор: | Jek [ 21 Mar 2007, 15:08 ] |
У вас диаметр 47 мм.? |
| Автор: | Cobra [ 27 Mar 2007, 15:20 ] |
Да 47 диаметр , кстате кто с Украины могу помоч заказать поршневую уже со скидкой ,и ещё вопрос , так мне не кто и не ответил , сколько нужно обкатывать поршневую!!!!??? |
| Автор: | Андрей [ 27 Mar 2007, 15:46 ] |
Как и новый скут , т.е. 1000 км. |
| Автор: | segun [ 27 Mar 2007, 15:47 ] |
Cobra писал(а): ...и ещё вопрос , так мне не кто и не ответил , сколько нужно обкатывать поршневую!!!!???
Статья на сайте конкурентов http://www.scooter-tuning.ru/texts/tech_obkatka.htm |
| Автор: | Cobra [ 27 Mar 2007, 15:56 ] |
Андрей писал(а): Как и новый скут , т.е. 1000 км.
ёпта , что за фуйня, каму верить? так скоко обкатывать , авель может ты скажеш? тот говорит 400 тот говорит 1000 км . :roll: :? :shock: :?: |
| Автор: | Андрей [ 27 Mar 2007, 16:06 ] |
Ладно ! Не вашим, не нашим - 700 км и баста ! А если серьёзно , то важнее не сколько , а как будет обкатан скутер. |
| Автор: | vasyok81 [ 27 Mar 2007, 18:04 ] |
Если скутер давно прошел обкатку и только сейчас установленна ЦПГ 72сс то обкатывать нужно 300км, никаких масел в бенз не заливать! Единственное после замены ЦПГ поменять масло в двигателе. 1. Запуск на центральной подножке дать потарахтеть 15-20мин.(заглушить на 10-15мин) 2. Запуск дать потарахтеть 20-30мин (заглушить) 3. Запуск и можно начать движение не более 40км\ч |
| Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 27 Mar 2007, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поставил 72 |
Cobra писал(а): Так , поставил себе 72сс Динами стала лучше , видно что запас мощности большой , НО есть нюансы посаветуйте что делать , после того как сменил чтото стучит в дижке около трубы выхлопной , и ещё вопрос , сколько нада обкатывать поршневую???
А ты поршень правильно поставил, а то если его перевернуть то верхняя часть поршня будет бить по клапану , т.к впускной и выпускнуй клапан разные по диаметру , соотвественно и в самом поршне канавки под клапана разные Лучше проверь сейчас , а то потом клапана будешь менять! |
| Автор: | Cobra [ 27 Mar 2007, 18:46 ] |
АЛЕКСЕЙ писал(а): Cobra писал(а): Так , поставил себе 72сс Динами стала лучше , видно что запас мощности большой , НО есть нюансы посаветуйте что делать , после того как сменил чтото стучит в дижке около трубы выхлопной , и ещё вопрос , сколько нада обкатывать поршневую??? А ты поршень правильно поставил, а то если его перевернуть то верхняя часть поршня будет бить по клапану , т.к впускной и выпускнуй клапан разные по диаметру , соотвественно и в самом поршне канавки под клапана разные Лучше проверь сейчас , а то потом клапана будешь менять! Да вроде бы нормально поставели , человек опытный ставил , наверно же знает что и как , у них мастерская по мопедам уже болие 5 лет , видать не 1 поршневую сменили :roll: |
| Автор: | АЛЕКСЕЙ [ 27 Mar 2007, 18:48 ] |
А стук постоянный или на малых оборотах? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
