Текущее время: 05 Nov 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Скутер не трогается с места и не набирает обороты !!!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 12:16
Скутер: Sym Orbit 50
Здравствуйте ! У меня такая проблема,после обрыва ремня(на нем просто срезало зубья) я заменил его и скутер перестал вообще трогаться и раскручиваться когда стоит на месте,но стоит только поднять колесо вверх то мотор спокойно расскручивается до придела а вместе с ним и колесо,но ремень не меняет положение на шкифах вообще ни как, но стоит только опустить колесо на землю мотор сразу глохнет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не трогается с места и не набирает обороты !!!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 15:27
Скутер: Fada 50QT5
у меня была такая же проблема, оказалось что грузи в вариаторе слетели со своего места. снял варик грузики поставил как надо и все заработало!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 18:09
так и есть, снимай вариатор.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 19:07
Смотри грузы
