| Проблемы с электрикой https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21568 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 2olegend [ 22 Jun 2010, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с электрикой |
Здравствуйте! У меня скутеретта Wind, купил 2 года назад б/у. Когда покупал у бывшего владельца, у него был угроблен аккумулятор. Заводил киком, вся электрика пахала от генератора. Недавно купил новый литьевый аккумулятор (7 а/ч), залил, зарядил, все ок. Но вот с электростартера завести не могу - ибо никакая электрика не работает при повороте ключа. С кика все работает по-прежнему, при заведенном мопеде электростартер чихает (то биш работает, как и вся электрика). Вопрос: где искать проблему? В замке для ключа? |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 22 Jun 2010, 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электрикой |
C электростартера не заводится или стартер не работает? |
| Автор: | конти [ 22 Jun 2010, 19:04 ] |
Отнеси литиевый акумулятор назад и купи свинцовый. |
| Автор: | 2olegend [ 22 Jun 2010, 19:40 ] |
Проблему решил, предохранитель перегорел Правда теперь не включается задняя габаритка.. Когда тормоз нажимаешь - горит, а когда свет включаешь - не горит. Переключатель на руле в норме...
| Автор: | aist21 [ 22 Jun 2010, 21:17 ] |
Сгорела спираль на габарите. А то что у тебя загорается, это СТОП. |
| Автор: | GRO [ 23 Jun 2010, 05:37 ] |
2olegend Вот чисто из любопытства, что ты мог залить в литиевый аккумулятор? Они вообще выпускаються только герметичные, воизбежании самовоспламенения! |
| Автор: | John JACK [ 23 Jun 2010, 11:33 ] |
Автор написал "литьевый", от слова "лить" По-русски это называется "сухозаряженный". Разновидность свинцово-кислотных аккумуляторов, а вовсе не литиевых
| Автор: | HooK [ 23 Jun 2010, 12:59 ] |
GRO А заливал он электролит ;) Причём, думается мне, из таких вот ёмкостей.
| Автор: | 2olegend [ 23 Jun 2010, 14:46 ] |
Заговорился) Конечно электролит я туда заливал. |
| Автор: | GRO [ 23 Jun 2010, 22:51 ] |
2olegend Обычная свинцово-кислотная батарея, при чём даже очень обслуживаемая. |
| Автор: | Эпикуреец [ 23 Jun 2010, 23:11 ] |
Судя по фото нормальный свинцовый ЛИТЬЕВЫЙ аккумулятор. Есть что лить, есть куда
| Автор: | Snooze [ 09 Jul 2010, 08:04 ] |
aist21 писал(а): Сгорела спираль на габарите. А то что у тебя загорается, это СТОП. Только вчера заметил что у меня тоже самое-жму тормоз горит, а сам габарит не пашет. На взгляд со спиралями все впорядке...но попробую сначало лампочку поменять прежде чем лезть в скут...да вот беда-не могу её тупо вытащить, подскажите дилетанту, пжл, как она там вытаскивается??снизу и справа от лампочки еще какието то ли защелки толи еще чото торчит...но чтото явно торчит)))) + залипщая лягушка тормоза долго не давала выявит неисправность- тормоз отпускаю а фонарь не гаснет, если тока сам рычаг от себя немного отвести он тухнет))
