| Плавающие обороты. Причина непонятна https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21599 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jun 2010, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавающие обороты. Причина непонятна |
имеем 139 двигатель с родным карбом, поршневая 72сс (скут челленжер). едет отлично, все хорошо, но бывают проблемы с заводкой и все время - с холостым ходом. в подробностях - вообще скут заводится с полтычка по кнопке, без газа. но бывает такое, что его переклинит, и сколько не маслай - даже не схватит. с лапки заведется раза со второго после этих мероприятий. проедешь, или прогазуешь, глушишь - пускается стартером. бензин в поплавковую камеру поступает самотеком. по поводу холостых оборотов - они крайне нестабильны. заведешь (если завелся), газнешь - набирает обороты тыщи 4 и так и держится, через секунд 20 скинет до того, что сам глохнет... трос не закусывает. винт качества вывернул аж на 4, 5 оборота - так он работает более-менее, 2-3 оборота для него ничто, даже не пытается держать обороты и глохнет. поршневую перебрал сам - поршень по бокам в черной копоти, которая не оттирается, кольца с небольшим зазором. пробег 7200. думал, что причина в карбюраторе - сегодня начисто вылизал его бензином, продул компрессором, собрал - толку нет. все то же самое. проверил герметичность впускного патрубка - намертво притянут к головке, к карбу. снимал воздушный фильтр - та же картина. подозреваю, что плавающие обороты и периодические проблемы с заводкой взаимосвязаны... |
| Автор: | Константин [ 23 Jun 2010, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавающие обороты. Причина непонятна |
А резиновое уплотнительное колечко, и мембрана ХХ живые? |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jun 2010, 15:27 ] |
под крышкой эконостата которые? да, как новенькие. |
| Автор: | sash [ 23 Jun 2010, 19:27 ] |
А у твоего карбюратора,часом,золотник не приклинивает?На моем похожее уже происходило.Беда была в том,что порвался резиновый патрубок,надевающийся на какрбюратор после воздухана.А от этого насосало пыли внутрь.И,как результат,начало подклинивать золотник. З.Ы.У меня точно такой же скут,как на твоей авке,ток называется "тайгер"
| Автор: | VVV [ 23 Jun 2010, 19:32 ] |
Очевидно у тебя отсутствует уплотнительное резиновое колечко на винте качества.... |
| Автор: | конти [ 23 Jun 2010, 19:34 ] |
DjMaN Перетянут тросик акселератора, настрой игру 3-5 мм ручки газа. Дроссельная заслонка не возвращается в одно положение, а постоянно в разные. Тупо перепробуй все пусковые обогатители, |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jun 2010, 19:43 ] |
похоже, VVV попал в точку. при разборке никаких колечек не обнаружил. только сам винт, и пружина на нем. чем можно заменить? |
| Автор: | конти [ 23 Jun 2010, 19:47 ] |
Там стоит уплотнительное кольцо и шайба. Их не видно что они там стоят. Не поставь вторую. |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jun 2010, 19:49 ] |
но там реально нет ничего... никаких шайб, колечек и т.д. |
| Автор: | DjMaN [ 24 Jun 2010, 20:07 ] |
сегодня поискал шайбу или что то в этом роде - нашел резиновое уплотнительное колечко с иглы, натянул его на винт качества. изменений не обнаружил. зато, решил проверить обогатитель. оказалось, не зря - снял его с карба, заткнул пальцем весь канал - скут выровнял обороты до настроенных и четко их держал! заводился без проблем! обогатитель за 15 минут так и не выдвинулся. выкинул его, вырезал прокладку, точнее, накладку из паронита и прижал к каналу обогатителя, закрутив боковой фиксатор обогатителя болтами. все, весь день езжу без проблем |
| Автор: | jekajan [ 24 Jun 2010, 20:15 ] |
DjMaN писал(а): похоже, VVV попал в точку. при разборке никаких колечек не обнаружил. только сам винт, и пружина на нем. чем можно заменить? Если ты не снимал раньше этот винт - ты не мог потерять уплотнение. Тем более оно тяжело достаётся и его сложно вообще потерять. Не нужно ничего ставить. |
| Автор: | DjMaN [ 24 Jun 2010, 20:23 ] |
этот винт снимался оооочень много раз... карб можно сказать еженедельно промывался бензином и продувался компрессором |
| Автор: | jekajan [ 24 Jun 2010, 20:35 ] |
тогда конечно мог потерять) Да только єто не важно уже...дело ведь в обогатителе) |
| Автор: | DjMaN [ 24 Jun 2010, 20:39 ] |
да и все равно не укладывается в голове... ведь обогатитель хоть и не работал, но раз он стоял - скут должен был хотя бы на холодную заводиться и нормально работать, держать холостые. а было наоборот... пробовал кстати посадить его на герметик - безрезультатно |
| Автор: | sash [ 25 Jun 2010, 06:54 ] |
Раз без обогатителя работает нормально--значит имеет место нехватка бензина в системе холостого хода.Так я понимаю.А это уже интересно,т.к. выше написано,что карб еженедельно промывался и продувался.
