| А это нормально (скорость при 72сс) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21606 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evg1961 [ 23 Jun 2010, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | А это нормально (скорость при 72сс) |
Прошу не пинать, форум читал, но очень много противоположных мнений, отсюда пара вопросов: Поставил на 139КМБ поршень на 72 сс (остальное -сток), Зазоры-0.05 и 0.1, обкатал как положено, вес скута + мой-180 кг, колеса 12", свеча белая(после поездки), фильтр пропитан1/15,ХХ-стабильный-1700 об.(свеча коричневая) максимально разгоняется (без ветра и по прямой) до 65 км.час (по ЖПС), обороты 6-6.5 тыщ, больше не поднимаются. Вопросы в следующем: 1.это нормально, или должен больше раскручиваться двиг, и как поднять скорость хотя-бы до 80 км.час (больше мне не надо)-я так понял-трасмиссию тюнинговать? (заказал мультивар-этого достаточно?) 2.Надо ли добиваться коричневого цвета свечи и, если надо, то как-жиклер поставить на 85, или воздух прикручивать-но тогда ХХ уйдет наверное? Или забить? Ответьте если не влом, буду премного благодарен. |
| Автор: | sash [ 23 Jun 2010, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А это нормально (скорость при 72сс) |
Пропитай сильнее поролон.Больше ничего не делай.Зачем тебе 80 км/ч?Где-нибудь влететь? |
| Автор: | evg1961 [ 23 Jun 2010, 19:30 ] |
sash Есть места в Москве, где желательно ехать со скоростью потока, хотя-бы 75-80 км, например когда два три ряда уходят на право, а тебе надо прямо-т.е. перестроится через пару рядов влево(например перед эстакадой на ВДНХ) Пробывал пропитывать паралон сильнее-почемуто попер бенз в фильтр, завелся только отсоеденив патрубок фильтра от карба, хотя может это и не связано. |
| Автор: | конти [ 23 Jun 2010, 19:37 ] |
evg1961 80 км/ч по GPS едут только 125сс |
| Автор: | evg1961 [ 23 Jun 2010, 20:04 ] |
конти Прочитал темку-http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=21013 вот и стал репу чесать |
| Автор: | DjMaN [ 23 Jun 2010, 20:15 ] |
конти да ну ты брось. конечно, это будет не крейсер, но 75 км/ч на 72 сс - вполне достижимо. на 82сс - 80-85 км/ч... это на оборотах, близких к критическим... |
| Автор: | evg1961 [ 23 Jun 2010, 20:32 ] |
DjMaN Во-во и я про то-же, вот например uraxa32 писал(а): Ставиш в место 50 сс 72сс настраиваеш карб и скут валит 70 км . Какие трансмиссии еще . Не давно сторм делали он ехал 50-55 км после тюна поршневой была установлена 72сс он валит 75 легко пригибаешься 80 скорость реальная по жпс . Но по существу-то, что порекомендуете |
