Текущее время: 04 Nov 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Какой должен быть поршень на leader 2t 50cc ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 08:57
Скутер: Stels leader 50cc 2T
Привет всем, на днях купил себе конструктор.
В нагрузку отдали новый поршень. У меня возник вопрос.
Старый поршень выглядит вот так (в нем есть окна):
А на новом который дали в нагрузку нет этих самых окон, все остальные габариты совпадают идеально.:
В общем установил я этот поршень, но скут не подает признаков жизни, искра есть карб почистил. Если шприцом немного залить бензина в голову то инногда слышаны вспышки зажигания.
До этого меняли левую часть картера и колленвал, после этих манипуляций скут и перестал подавать признаки жизни.
Ответте пожалуйста на вопрос, эти поршни заменяемые:? Старый не могу поставить так как на него нет колечек.
 Заголовок сообщения: Re: Какой должен быть поршень на leader 2t 50cc ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 09:24
Забыл добавить, на коробке с новым поршнем написанно ZX50 вот как он выглядит
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 09:45
Высота поршней одинакова? куда направлена надпись EX на поршне? Должна быть на выпуск.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 09:53
На новом поршне есть надпись IN я ее на правил на впуск, так как если направить на выпуск то замки на порше попадают в выпускное окно.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:07
Ок, тогда смотрим где сосет воздух и все ли правильно собрали
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:13
Меня больше интересует вопрос ЭТИ поршня заменяемые или нет? Меня смущает отсутствие окон в самом поршне. Этот поршень для модели Honda Dio d40 05(ZX50) а у меня stels leader или продавец что то напутал или я ХЗ.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:20
диаметр 40мм полная высота 48мм
палец 12мм высота от поверхности пальца 19мм
60 / 70 / 50 углы колец от оси пальца
Stels, Honda Dio ZX (AF34/35)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:26
Да это я знаю, повторюсь еще раз. Почему на новом поршне нет этих самых окон!? Новый поршень не будет закрывать впускные каналы?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 10:37
У меня стояли в родном без, поставил дырявый, нихрена не заметил.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 11:19
Вот это я и хотел услышать, значит дело не в поршне, буду капать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 12:10
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
отсюда и надо начинать копать
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:13
Абсолютно верно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:45
Согласен, но это все по словам бывшего владельца, а там ХЗ. Может в другом проблемма.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 13:46
а смысл замены половины какой был?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 15:07
На старой пошла выроботка в районе подшибники и образовалась трещина.
Только что сходил в магазин покупать новый комплект прокладок. Спросил про поршень. Сказали что отверстия обязанны быть, сказали что этот двигатель копия двигателя ямаха jog. Эти окна нужны для заполнения горючей смесью картера. Хочу попробывать бор машинкой прорезать эти окна в поршне.
