Что за разъемы свободные под унитазом? Что за дыра в карбе?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21644
Страница 1 из 1
Автор:  HelgSchnider [ 25 Jun 2010, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Что за разъемы свободные под унитазом? Что за дыра в карбе?
Сегодня начал разбираться в Arrow'08, снял унитаз, нашел два разъема (вернее, три): Первый - четырехпиновый, второй - обычная мама-клемма, третий - угловая мама-клемма. Второй и третий как-бы одним кабелем (два одножильных, обмотанных вместе изолентой). Что за кабели? (Подогрев сидений? Кондиционер? Спецсигнал? Катапульта? )
Или, может, они слетели откуда-то?
И еще рядом с обогадителем нашел в карбе отверстие - в нем нарезана резьба (под 10ку примерно). Оно зачем? Для подачи закиси азота?
Пытался, кстати, разобраться с обогатителем. Напруга на него идет (переменных 11 вольт). Реакции у него на эти 11 вольт - ноль. Заводится плохо (приходится затыкать воздухан), потом как-то мерзенько работает. Вернее, так было. Сейчас промыл и пропитал воздухан, пришлось перенастраивать карб, а так как я этого не умею делать на 2Т-движках, даже не представляю где что - то получится, видимо, фигово :-) А как должен вести себя обогатитель? Откуда на него поступает напруга?
Автор:  impulse [ 28 Jun 2010, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что за разъемы свободные под унитазом? Что за дыра в карбе?
Пытался, кстати, разобраться с обогатителем. Напруга на него идет (переменных 11 вольт). Реакции у него на эти 11 вольт - ноль. Заводится плохо (приходится затыкать воздухан), потом как-то мерзенько работает. Вернее, так было. Сейчас промыл и пропитал воздухан, пришлось перенастраивать карб, а так как я этого не умею делать на 2Т-движках, даже не представляю где что - то получится, видимо, фигово :-) А как должен вести себя обогатитель? Откуда на него посупает напруга?
1. 2 и 3 - подогрев карба, используется в европецских моделях, CPI-Keeway, у нас не нет его.
2. Отверстие для вкрутки туда нагревателя для подключения 2 и 3 провода.
3. Обогатитель должен через минут 2-5 высунутся на 5мм примерно, если нет то меняй обогатитель.
Автор:  HelgSchnider [ 28 Jun 2010, 17:24 ]
impulse: Спасибо огромное за точный ответ!
Вопрос вдогонку: обогатитель регулируется? Стоит ли вместо "автоматического" поставить ручной ? (например, для экономии электричества)
Автор:  impulse [ 28 Jun 2010, 19:42 ]
ммм, трудно сказать, если каждый ватт на счету то да, если параллельно то пусть стоит автоматический. я хоть такой хоть такой ставил, разницы в принципе нет. не регулируется :)
Автор:  HelgSchnider [ 28 Jun 2010, 21:25 ]
На ХХ у меня блекнут даже габариты, а уж ближний - и подавно. (Кстати, ужасный ближний - нифига не видно (по инструкции там 35ватт - а такое ощущение, что 15), а уж дальний - ващще лупит вверх).
Автор:  HelgSchnider [ 02 Jul 2010, 10:26 ]
Вечра лазил в оптику, добавил 2 мигалки для привлечения внимания водятлов. Но речь не об этом. Оказывается там стоят 2 лампы, каждая 2х35, но используется только одна нить в каждой. (ближний и дальний на эрроу раздельные. Ближний - линза, дальний - рефлектор. Что за несправедливость ??? Может есть лампы типа HS1 но с одной нитью ?
http://www.phpbb.com/
