Проблемы с мопедом!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21671
Страница 1 из 1
Автор:  Dimasfanscooter [ 27 Jun 2010, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с мопедом!
Доброго времяни суток!
Вот это мой скутер. название я не знаю)) но двигатель 139QMB
160620101070.jpg [ 935.81 KiB | Просмотров: 3962 ]
160620101071.jpg [ 1001.87 KiB | Просмотров: 3962 ]
Дело в том что мопеду, всего грубо говоря 3 месяца (1800км)
Когда я только его купил он выжимал свои 75-80 км
Но переждав зиму, он стал ездить 45-50 км/ч
Поменял воздухан, свечу, прочистил карбюратор, отригулировал обороты. Но моя проблемма так и не прошла он едет также, пропала тяговая сила( еле едет в гору, но в прошлом году я на нее спокойно заизжал км под 40. Обкатку прошли 300км, поменяли масло, трансмисионное масло!
Подскажите что мне нужно починить или посмотреть!!!
Зарание "Спасибо".
С уважением Дмитрий! :003
Автор:  vans [ 27 Jun 2010, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с мопедом!
Компрессию мерил?
Автор:  Dimasfanscooter [ 27 Jun 2010, 16:51 ]
vans писал(а):
Компрессию мерил?
Нет)))
Автор:  vans [ 27 Jun 2010, 16:54 ]
надо бы померить, возможно пропала.
Автор:  Dimasfanscooter [ 27 Jun 2010, 16:58 ]
Ну а если и пропала, то что делать???
Автор:  vans [ 27 Jun 2010, 17:24 ]
Проливать головку для начала, если проливка покажет хороший результат то менять колечки. Если проливка покажет плохой результат то притирать клапана.
Автор:  VVV [ 27 Jun 2010, 17:53 ]
Cколько км. происходит обкатка скутера?! Надо иногда читать мануал.... Ты просто посадил кольца...Меряй коипрессию, потом расскажи, что померил , т.е. результаты замера...
Автор:  sash [ 27 Jun 2010, 23:15 ]
Еще,после замера компрессии,выставить правильныйзазор клапанов.Это в том случае,если компрессия будет не соответствовать нормальному значению.
Автор:  vans [ 28 Jun 2010, 08:25 ]
sash Вообще то по правилам проведения замера компрессии, перед замером нужно отрегулировать клапана!
Автор:  sash [ 28 Jun 2010, 08:34 ]
Ну если после замера компрессии сделать регулировку--это не повредит.Простите за флуд.
Автор:  Dimasfanscooter [ 28 Jun 2010, 15:35 ]
Спасибо за информацию, завтро же проверю компрессию и скажу вам результат!!! Кстате какой должен быть результат при замере компресии?
Автор:  Константин [ 28 Jun 2010, 15:56 ]
Не меньше 10
Автор:  dark.bel [ 28 Jun 2010, 16:12 ]
В нашем случае компрессию необходимо мерять со снятым карбюратором.
Полностью открытого лроселя недостаточно для правильного замера.
Помни что у сvк карбов кроме заслонки есть ещё и "золотник" и его оже открывать нужно при замере компрессии.
Автор:  VVV [ 28 Jun 2010, 19:14 ]
Константин писал(а):
Не меньше 10
Поправлю немного: не меньше 7 атм.
http://www.phpbb.com/
