Текущее время: 05 Nov 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Проблема с электроникой
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 11:00
Скутер: Ведро с болтами
Здравствуйте. В поиске я эту проблему не нашел. вобщем ездил без акума. сначала перестали работать пеоворотники но свет дальний ближний работал, потом где то через час перестала работать вся электроника кроме часов, клаксона, и электро стартера но он заводится.двиг 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электроникой
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 11:34
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Возможно умер стабилизатор напряжения (это серый либо черный блок с ребрами с выводом на 4 провода)
А вообще то лампочки то целы?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 13:39
Скутер: honling cruiser50
Стаж: 3года
Если ездить без аккумулятора, то напряжение в сети поднимается до 18...20В, ато и выше. От этого перегорают лампочки, может перегореть регулятор напряжения и запросто перегорает коммутатор.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 12:55
Да action50 был прав. Хорошо что регулятор и комутатор не перегорел. Перегорели все лампочки, приборка, и реле поворотов. Всем спасибо проблема решена.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 13:34
А как ты определил что регулятор не сгорел? Если я не ошибаюсь, то когда он сгорит то лампочки будут гореть, но практически сразу будут перегорать когда добавишь побольше оборотов.
