Текущее время: 04 Nov 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Не могу вывинтить свечу на Стелсе
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:22
Скутер: Stels Arrow '08
Стелс эрроу 08гв, пихаю свечной ключ - а он будто бы не налезает. Обычный свечной ключ на 16 (на 21 там явно не лезет по ширине... да и нет его у меня). Почему не лезет - не видно, ибо кругом пластик. Что за косяк ?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу вывинтить свечу на Стелсе
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 11:59
Скутер: Стелс Тактик 50сс
у стелса свечи под 21 ключ
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 23:36
Жесть! Я такого и предположить не мог! Так что же, чтоб снять свечу, надо пластик какой-то снять? Как минимум, кожух цилиндра снять придется, чую. Или так выйдет? А они все под 21 ключ или есть разные? Буду новую брать - не ошбусь ?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 05:15
Скутер: Stels TaсtiC 150
Стаж: 1 годик
Зачем снимать пластик ? Если можно просто напросто поставить его дан ямой, и открутить его!
Подходящий ключ для свечки, если я не ошибаюсь, должен идти в основном комплекте с дополнительными ключами.
А так ключ для свечки действительно по 21. Я тоже удивился..
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 10:23
Я говорю не о пластике внешнем, а о пластике, который движок закрывает. Разве туда влезет 21?
Ключей у меня в комплекте не было, я бу брал. Вчера купил бошку на 21, сегодня попробую.
Так какую же свечу покупать туда теперь новую ? Какой марки, какого размера ?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:20
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
хелп!как снять колпачек свечной?боюсь отломать(((
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 13:04
Потянуть и снять. Я вот просто потянул и снял. Ну, покрутить, покачать можно.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 17:31
Стаж: с 2009г
спс,теперь ясно,только вот карячиться придется,чтобы к нему подлезть :-D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: andREY73 | 02 Jul 2010, 17:50.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:57
Я накренил скут на левый бок, прислонил полулежа к садовой ограде и смог до свечи долезть. Думаю, многое зависит от модели и г.в. Отвинчивать саму свечу пока не пробовал, но как я понимаю, делать это надо головкой короткой и трещеткой - там расстояние маленькое. Еще боюсь того, что придется все-таки разбирать, потому что кожух двигателя (черная коробочка пластиковая) придется снимать. Допускаю, но не уверен. А вот провод свечной снялся легко, чпок - и готово.
Последний раз редактировалось HelgSchnider 03 Jul 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 00:01
почитал и ужаснулся .........и как вы только зубы чистите ...без обсуждния на форумах и без подсказок 8-)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 14:26
Во как! "Вы зачем сюда пришли, на форум этот? Вы что, вопросы, чтоль, задавать будете? Подсказывать друг другу решения проблем??? Пипеццц!!!" Нет, черт меня дери, я сюда прихожу пофапать на чужие анимированные аватарки и показать свою! Вот уж верно говорят, что ..."американский форум: ты задаешь вопрос и тебе отвечают, израильский форум: ты задаешь вопрос и тебе задают вопрос, русский форум: ты задаешь вопрос и тебя называют М%даком и отправляют в поиск". Уважаемые крутые всезнайки! Я сюда не стайлингом и не тюнингом хвастать прихожу! Если вы не хотите отвечать на вопросы начинающих, и даже не желаете их читать - снимайте свои медали и звания и идите на двач, к примеру, - там вам не зададут вопросов. А здесь форум технический, направленный на передачу знаний от опытных к начинающим. Зубы я чищу без форума- в детстве меня этому мама научила, равно как и вежливости, и терпимости, и скромности. А вот разбирать китайский двигатель мама меня не научила, хоть бы потому, что таких двигателей тогда не было - поэтому я здесь. У меня, милый Бабай, два высших образования и научная степень, и я не стесняюсь задавать вопросы. Пусть и другие не стесняются - а те, кто занют ответы, пусть ответят и спасибо им за это - уважение им и почет.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:06
1. Берешь свечной ключ от обычной ВАЗ 2106 например, он длинный примерно 15см. отрезаешь от него половину, делаешь сквозные дырки посередине, вставляешь туда гвоздь или отвертку и откручиваешь.
2. Скутер можно поставить на центральную подножку и под нее подложить по кирпичу чтобы выше был, тогда залазием моськой под днище и там видим конец свечи. Надеваем то что сделали в п.1 и откручиваем, желательно не прилагая усилий ломания ))) Должна довольно легко открутиться.
PS. Ученых степеней нет, но способ работает ))) Кожухи снимать не надо
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
