Текущее время: 19 Sep 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Проблема после смены задних тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 08:29
Скутер: Honling QT-8
Прошу помощи - за 4 года первый раз сталкиваюсь с проблемой при смене задних тормозных колодок.
Итак, пришла пора менять. Купил в сктермаге стандартные колодки для 139 мотора, снял колесо, старые колодки. Поставил новые, при установке удивило, насколько легко оделись пружинки и насколько легко встало колесо на место.
Закрутил гайку и опять удивился - колесо "просело" по валу в сторону амортизатора миллиметров на 12 и коснулось того амортризатора.
Кроме этого, новые колодки, похоже, не касаются барабана - по крайней мере, гайку на тросе пришлось закручивать на добрые 3см до начала хоть какого-то эффекта.
Поможите люди добрые, что я не так сделал?
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после смены задних тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 11:57
Итак, граждАне, видимо, никто ничего не знает...
Задам вопрос по-другому.
Есть ли в заднем10-и дюймовом колесном диске какая-нибудь втулка, ограничивающая его перемещение по оси (в сторону амортизатора)? Если есть, то какого она размера?
Я имею в виду не запрессованную в ступицу втулку со шлицами, а еще какую-нибудь.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:38
Да нет там никакой втулки, во всяком случае я такого не видел.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 14:28
Я тоже не помню никакой дополнительной втулки.
Ну, значит, это приходит конец диску - разболталась втулка со шлицами и просто при затягивании гайки сдвинуласьв сторону глуштеля...
Или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 14:33
Вроде только такая гипотеза правильная, я не вижу других вариантов
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:12
Снял колесо - втулка на месте (заподлицо со срезом ступицы). Т.е. гипотеза о том, что выпрессоваллась втулка не верна.
Еще какие-нибудь варианты есть?
Может ли такая фигня быть из-за ширины тормозных колодок? Понимаю, что глупость, просто не знаю уже на что думать...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:41
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
А в какую сторону колесо сместилось в левую или в правую?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:47
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
От ширины колодок не зависит. Я например очень узких не видел. Родные и те до конца ступицы не доходят. Себе ставил и от Ямахи и родные, так по ширене они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:19
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Врываюсь в вашу беседу , на какой аналог можно заменить стоковые колодки? а то стоковые очень фигово тормозят(почти всегда на переднем(дисковом езжу) ). А вот в поворотах по песку сия прелесть часто напригает.
Хотелось бы , чтобы задний тормоз при возможности можно было пустить в юз.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:29
Сними оригинальные и сходи с ними в магазин и сам увидишь .
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 07:55
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
О колодках.
Поставил себе китайские же, но только какие-то такие с прорезями на фрикционах, тормозить стал как на гидравлике, от лёгкого нажатия колесо идёт юзом.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:01
А где такие колодки брал?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:06
Я такие в скутермаге брал, действительно гораздо эфективней чем сток
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 11:56
Я там раза 4 пытался заказать (мне туда ездить ЖУТКО неудобно). Ни разу не было вналичии :(.
А то, что они эффективнее в разы - знаю.
По теме кто-нить еще выскажется?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:04
