Текущее время: 05 Nov 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Corsa Felicita нет искры
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 11:52
Скутер: Corsa
помогите советом,много почитал статей.облазил инет.с другом общался,он механик.проводка целая,катушку зажигания менял,свечу тоже.но скутер упорно не хочет давать искру.на одним форумах пишут что дело в генераторе,на других что он на это не влияет.про коммутатор пишут что он горит если горит генератор.коммутатор работает.правда аккамулятор дохлый.заряжаться пока не пробывал.хотя в инете писали что он не влияет на образование искры.мол можно заводить скутер с кика без аккамулятора.подскажите что могло сгореть.
 Заголовок сообщения: Re: Corsa Felicita нет искры
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:11
Почему решил что коммутатор работает, проверяй клеммы, генератор и коммутатор.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:15
Скутер: Corsa
я брал новый коммутатор.правда мелкий какой то он был.мой крупнее в 2 раза.через мой проходил какой то ток,а через тот сразу все глохло
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 17:05
Скутер: Nexus Viper S
chronoz писал(а):
помогите советом, подскажите что могло сгореть.
берешь тестер, ставишь в режим измерения сопротивления. Снимаешь унитаз. Где генератор знаешь? из него идут несколько проводов. Тебе нужен черное красный и желто-зеленый(м.б. другой цвет, например синебелый). Как правило эти 2 провода запаяны в прозрачные пластиковые чехльчики). Рассоединяешь их. Берешь в руки те концы, что идут от генератора. Включаешь тестер. Красный щуп провода соединяешь с чернокрасным проводом, черный соединяешь рамой или любым зеленым проводом. Можно сунуть в разъем комутатора, там где зеленый провод в него входит. Тестер должен показать ~ 500. Дальше тоже самое делаешь с жёлтозеленым. Должен показать ~ 150. Если тестер не показал такие и цифры или показал но с сильными отклонениями в меньшую сторону, причина найдена. Отпишись потом как прошло. И тех кто написал, что генератор на искру не влияет в игнор поставь. Нафиг таких советчиков.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:00
Вот видимо в этом и проблемма!
Твой родной коммутатор DC-CDI, а ты поставил вместо него простой CDI.
Они не взаимо заменяемые!
DC-CDI питаеться от 12 Вольт, соответственно для нормального искрообразования необходима зарряженная АКБ и исправные генератор, регулятор напряжения и замок зажигания..
