Текущее время: 05 Nov 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: что за детали?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 20:37
 Заголовок сообщения: Re: что за детали?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:00
Скутер: baotian49qt-9
На первой фотке фиг знает,может насос какой нибудь.А на второй круглый натяжитель цепи ГРМ.Редко встречается такой целиндр с таким натяжителем.Обычно стоит прямоугольный.А на первой фотке думаю это вакуумный бензонасос.Откуда и куда от него идут шланги и тогда будет все понятно.А че за дрын то?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:23
дюпа а как ставить этот натяжитель? после установки туго вращается коленвал. какой принцип действия(там просто пружина)?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:52
dima1988
При установке натяжителя, необходимо выкрутить заглушку виде винта, тонкой плоской отвёрткой выкрутить внутренний винт, удерживая его, установить натяжитель на место.
После установки натяжителя вынуть отвёртку из отверстия, завернутьзаглушку на место, не перетягивая резьбу!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:56
не знаю как в обычном скутере а у меня еще надо нажать на стопор чтоб чтоб освободить шток
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:28
g-max
Не тот случай!
Смотри на фото.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:31
Стаж: ируюсь потихоньку
Так на натяжителях другой конструкции (не круглые), да и под болтом ,там пружина а не головка под отвертку.
