| Не заряжается аккумулятор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21815 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nikub [ 03 Jul 2010, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заряжается аккумулятор |
Генератор пашет. Очень неудобно при сломаном кике |
| Автор: | utekai [ 03 Jul 2010, 03:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заряжается аккумулятор |
одна из самых частых причин это поломка реле регулятора. |
| Автор: | Mikas [ 03 Jul 2010, 07:42 ] |
У меня было так что сел новый аккумулятор, я его зарядил начал ставить на место, подключил красный провод, начал подключать черный, а он коротит (искрит)а зажигание выключено. Получилось что при выключенном зажигании цепь замкнута, проверил одно, другое, третье все не то, оказалось что реле регулятор каким то образом замыкал цепь, заменил и все исчезло и аккумулятор начал заряжаться) |
| Автор: | Nikub [ 03 Jul 2010, 13:03 ] |
Mikas Где находится это реле? Сложно ли его менять? |
| Автор: | zagroman [ 03 Jul 2010, 14:57 ] |
Nikub писал(а): Mikas Где находится это реле? Сложно ли его менять? это реле находится на вилке, под передним обтекателем. Снять морду снять реле с разъема, поставить новое реле на разъем, одеть морду. |
| Автор: | Mikas [ 04 Jul 2010, 23:19 ] |
Nikub писал(а): Mikas Где находится это реле? Сложно ли его менять? У меня это реле находится справа от двигателя на раме |
| Автор: | Mikas [ 04 Jul 2010, 23:20 ] |
Mikas писал(а): Nikub писал(а): Mikas Где находится это реле? Сложно ли его менять? У меня это реле находится справа от двигателя на раме Менять несложно, фишку отключил, воткнул другое и все. http://www.scootermag.ru/new/shop/product/836/ вот так он выглядит может быть серебристого цвета |
| Автор: | Nikub [ 04 Jul 2010, 23:43 ] |
Может ли быть проблема с аккумой? |
| Автор: | Mikas [ 05 Jul 2010, 08:20 ] |
Заведи скутер и кинь провода контрольной лампы на "+" и "-" проводов подсоединенных к аккумулятору (без его участия) |
| Автор: | Nikub [ 05 Jul 2010, 16:36 ] |
Mikas Хорошо, завтра попробую отпишусь (сёдня дождяра, в гараж идти неохота) |
| Автор: | DjMaN [ 05 Jul 2010, 16:49 ] |
ниче не надо пробовать, просто выкинь свой аккумулятор... |
| Автор: | Mikas [ 05 Jul 2010, 18:46 ] |
DjMaN А что так сразу? Почему? |
| Автор: | DjMaN [ 05 Jul 2010, 19:55 ] |
потому что он не берет заряд. для проверки можешь подключить его к стационарной зарядке на автомат и посмотреть, через сколько зарядный ток достигнет нуля... мертвые тухнут за пару минут |
| Автор: | Mikas [ 05 Jul 2010, 19:58 ] |
Но и проверить идет ли на аккум зарядка думаю не будет лишним |
| Автор: | DjMaN [ 05 Jul 2010, 19:59 ] |
возьми вольтметр и подключи его к клеммам аккумулятора. если при заведенном двигателе напряжение поднимается - зарядка идет |
