Текущее время: 07 Nov 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Где можно почитать про настройку вариатора?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:00
Скутер: Stels leader 50cc 2T
Завел я свой мопед.
Теперь у него следующая проблемма.
Ехать он начинает с середины газа, по оборотам чуть выше середины, разгон очень вялый. Максималка меня устраивает, на поный газ ложит стрелку родного спидометра 80 км, по ощущения километров 60-65 есть.
В общем как можно увеличить динамику? Грузики взвешивал в магазине, стоят на 5 грамм (знакомый сказал что это вообще на 4 грамма) Ремень при максимальных оборотах до конца не выходит. Ремень стоит старый. Выработки на вариаторе нет.
Дайте пожалуйста инфу по настройке вариатора, где то читал про зависимость выхода ремня от оборотов двигателя, но не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Где можно почитать про настройку вариатора?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:18
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Динамику 2Т обсуждают уже тут: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=20875&hilit=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83
А вообще, учимся пользоваться поиском!
А в каком магазине ты взвешивал грузики? В овощном? У этих весов погрешность бывает как раз в вес самих грузов. Иди в ювелирный или в ломбард и попроси у них там взвесить (серьёзно).
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 13:00
Эту тему читал, но там нет точных данных про режимы работа вариатора. Так что вопрос открытый.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 13:13
Возможно, у тебя "устали" пружины в сцеплении. Попробуй поставить новые, а лучше чуть более жёсткие.
У тебя сток или 72сс?
Ещё, может быть, у тебя подклинивают грузы из-за износа, отсюда и вялая динамика на старте.
Последний раз редактировалось HooK 05 Jul 2010, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 13:16
У меня сток, коленвал и поршневую сменил. Пробег скутера 16 тыс.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 14:57
Нашел похожую тему, у меня скут ведет себя таже. viewtopic.php?f=3&t=18454
попробую поставить груза по тяжелей.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 13:14
Настройка дело святое, но если тебя не устраивает стартовая динамика, меняй пружинки сцепления на жесткие, обедняй смесь, ремень подлиннее чтоб трогался с пробуксовкой ремня (не переусердствуй), не устраивает разгонная динамика- ставь грузики легче, буксует ремень на старте - новый ремень или пожестче пружину торка. Скорость мала (ремень до конца не вылезает) - ставь мультик или смр и под них подбирай длину ремня и вес грузиков, чтоб не давили двигатель на высоких оборотах. Все настраивается буквально по милиметру, жаль денег на все нет :(
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:39
Люди а кто подскажет от чего может выть вариатор? У меня было похожее когда ремень генератора на машине перетянули. Причем если заводить без вариатора то воя нет ни кокого. Вой с оборотами усиливается.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:51
Ремень стоит хороший, 788 /17 / 25 (кстати что значит третья цифра? как ее померять?)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 10:20
788 /17 / 28
длина/ширина_верха/угол_скоса
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:48
Люди не могу найти причину воя в вариаторе. Скидываю ремень завожу мокик вой остается, вой похож на сильно перетянутый ремень как на машине. Скидываю все что есть на оси коленвала (бендикс вараитор втулки), вой пропадает, работает ка часы и без постороннего шума.
Снимал бендекс с оси коленвала вместо него ставил шайбу в толщину бендикса, заводил киком вой остается. Сменил целиком вариатор на новый, вой остался!!! Что может там выть помогите советом :(
Мопед после замены вариатора поехал как нужно но этот правтиный вой, рядом с мопедом не возможно тихо разговаривать :(
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 13:56
Стаж: ируюсь потихоньку
А не подшипник это часом, осевого люфта нет????
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:07
Проверь состояние роликов бендикса. 3 железных... и пружинки, вымыть с WD и бензином, и смазать пружины...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:34
В том то и дело что я бендикс целиком снимаю вой остается, но все равно предложенную тобой процедуру делал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:36
Люфта нет, коленвал стоит новый, подшипники тоже. Правда ставил все это прошлый хозяин.
