Проблемма с новым скутером.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21961
Страница 1 из 1
Автор:  Alextomsk [ 08 Jul 2010, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Проблемма с новым скутером.
Всем здравствуйте.
Я стал счастливым обладателем скутер HT-150QT-11.
При плановой проверке всех узлов обнаружил странный звук, который исходит от головки цилиндра. Звук стучащий, но не металлический. Стучит только на холостых оборотах, при увеличении числа оборотов частота стука увеличивается а потом пропадает.
Может кто подскажет что может быть причиной ?
Автор:  конти [ 08 Jul 2010, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемма с новым скутером.
Да надо настроить холостые обороты по выше, около 1600 оборотов.
Автор:  Константин [ 08 Jul 2010, 10:51 ]
Клапана там стучат скорей всего.
Автор:  Alextomsk [ 14 Jul 2010, 08:59 ]
Спасибо за ответы.
Клапана отрегулировал. Кстати мне тут посоветовали зазор не 0,05 и 0,1 делать а 0,05 и 0,05.
Что думаете по этому поводу ?
Второй вопрос: Сейчас скутер обкатываю, вчера ездил на дачу при определенных оборотах со стороны двигателя начинается шум который идет с не постоянно а с периодичностью, после увеличения или уменьшения числа оборотов шум пропадает. Шум похож на дребезжание, вот только понять не могу то-ли цепь дребезжит то-ли вариатор. При движении ветер не дает послушать нормально. Если заводишь на подножке то при тех же оборотах шум становиться еле слышным. На холостых работает как часы.
Есть варианты что может дребезжащий шум издавать на определенных оборотах ?
Автор:  Константин [ 14 Jul 2010, 09:18 ]
Зазоры клапанов лучше чуть больше, чем меньше, лучше пусть подстукивают, чем будут пережаты.
http://www.phpbb.com/
