Скрип спереди
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21989
Страница 1 из 1
Автор:  DjMaN [ 09 Jul 2010, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Скрип спереди
Скутер Chellenger FT50QT-10 Racer. Наблюдается периодически такая проблема - при езде по неровной дороге, особенно при небольших поворотах слышится неприятный уху скрип.... точнее даже писк пульсирующий. Исходит откуда то со стороны руля. Еще есть такой симптом - даже по неплохой дороге руль как то слегка гуляет по сторонам. Бросаешь его - не стремится ни в какую сторону, легко удержать на дороге до снижения к 15-20 км/ч. Контргайка затянута, сам руль тоже прикручен. На месте проверял на предмет люфтов - ничего. Подвеска работает отлично. Где копать?
Автор:  Sabaka30 [ 09 Jul 2010, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип спереди
Колодки целые? Или на скуте прошлый владелец въехал в забор слегонца.
Автор:  DjMaN [ 09 Jul 2010, 08:48 ]
тормозные имеешь ввиду? да, целые. вообще в этих рамно-рулевых делах я не силен, поэтому сильно не пинайте...
Автор:  Константин [ 09 Jul 2010, 09:05 ]
Подшипники рулевой колонки надо смотреть, возможно просто смазку заложить надо, у меня на новом с новья такой скрип был, нижний подшипник скрипел.
Автор:  DjMaN [ 09 Jul 2010, 09:17 ]
а можно фото, где их найти?
Автор:  Константин [ 09 Jul 2010, 09:22 ]
Вот здесь подробная деталировка http://www.shop.gx-moto.ru/e-store/xml_ ... ON_ID2=217
Автор:  конти [ 09 Jul 2010, 10:18 ]
Разболтался болт крепящий руль к траверсе, там стоит штифт но траверса прокручивается всё равно +-10°
http://www.phpbb.com/
