| Хелп с тормозом https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22040 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DANGER [ 10 Jul 2010, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Хелп с тормозом |
Народ помогите в вопросе У меня на скутере стоит задний дисковой тормоз Так вот я погнул диск (попал в яму на дороге) задний Ну все снял выгнул обратно все хорошо...но через некоторое время начал громко кляцать тормозной суппорт о сам диск тормоза... все прикрутил до упора...все равно на больших оборотах звонкий кляц кляц .... звук прямого кляцанья железа о железо.... может кто-нибудь сталкивался??? подскажите что можно сделать..
| Автор: | Вадим163 [ 10 Jul 2010, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелп с тормозом |
Проверь сами колодки |
| Автор: | Zodchiy [ 10 Jul 2010, 20:36 ] |
Значит не все хорошо выправил. Только менять диск, иначе испортиш суппорт |
| Автор: | DANGER [ 10 Jul 2010, 20:52 ] |
колодки новые год отъездил всего... а как диск связан с колодками?? ведь погнул я его только кромку (ну я думаю всем понятно как...или фото вложить?) а если суппорт руками повертеть то он ходит не много влево-вправо ...что и издает такой звук.... |
| Автор: | Zodchiy [ 10 Jul 2010, 20:57 ] |
Если погнута кромка на ней еще можно допустить биение. Посмотри что бы при вращении колеса тормозной диск вращался ровно без биений, если они присутствуют делай выводы. Суппорт должен перемещаться немного но только вдоль своих направляющих. |
| Автор: | DANGER [ 10 Jul 2010, 21:02 ] |
спс доберусь до скутра посмотрю мб колесо сниму что бы разобраться что к чему |
| Автор: | andREY73 [ 10 Jul 2010, 21:20 ] |
DANGER, такая проблема тоже встречаетсья раз в год. Лечу набиванием смазки под резинки на направляющих суппорта. Смазка должна быть не агрессивная к резине.Когда смазка со временем из-за грязи и пыли превращается в густую пасту, появляется звон.Вычищаю, набиваю по новой, и до следующего года катаюсь. С новья там вообще было сухо. |
| Автор: | DANGER [ 10 Jul 2010, 22:21 ] |
andREY73 можешь подробнее объяснить ? там же одна резинка всего помоему.. если можешь с фот а то что т я туплю совсем... |
| Автор: | DANGER [ 10 Jul 2010, 23:29 ] |
спасибо попробую))) они оч похожи у меня 2 колодки а посередине сам тормозной диск идет благодарю топик офф напишу что получилось) |
