Текущее время: 04 Nov 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Хелп с тормозом
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:25
Скутер: Venta JL50QT-22
Народ помогите в вопросе
У меня на скутере стоит задний дисковой тормоз
Так вот я погнул диск (попал в яму на дороге) задний
Ну все снял выгнул обратно все хорошо...но
через некоторое время начал громко кляцать тормозной суппорт о сам диск тормоза...
все прикрутил до упора...все равно на больших оборотах звонкий кляц кляц ....
звук прямого кляцанья железа о железо....
может кто-нибудь сталкивался??? подскажите что можно сделать.. :005 :005
Помог скажи спасибо в профиле...))
 Заголовок сообщения: Re: Хелп с тормозом
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:34
Скутер: Omaks MT50QT-13
Проверь сами колодки
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:36
Значит не все хорошо выправил.
Только менять диск, иначе испортиш суппорт
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:52
колодки новые год отъездил всего...
а как диск связан с колодками?? ведь погнул я его только кромку (ну я думаю всем понятно как...или фото вложить?)
а если суппорт руками повертеть то он ходит не много влево-вправо ...что и издает такой звук....
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:57
Если погнута кромка на ней еще можно допустить биение.
Посмотри что бы при вращении колеса тормозной диск вращался ровно без биений, если они присутствуют делай выводы.
Суппорт должен перемещаться немного но только вдоль своих направляющих.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 21:02
спс доберусь до скутра посмотрю мб колесо сниму что бы разобраться что к чему
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 21:20
Стаж: ируюсь потихоньку
DANGER, такая проблема тоже встречаетсья раз в год. Лечу набиванием смазки под резинки на направляющих суппорта. Смазка должна быть не агрессивная к резине.Когда смазка со временем из-за грязи и пыли превращается в густую пасту, появляется звон.Вычищаю, набиваю по новой, и до следующего года катаюсь. С новья там вообще было сухо.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 22:21
andREY73
можешь подробнее объяснить ?
там же одна резинка всего помоему..
если можешь с фот
а то что т я туплю совсем...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 22:45
Самих фото суппорта в разборе нету, дёрнул фотки из своей темы про матрикс, это я делал самопальные тормозные накладки. На самой нижней как раз видно две резинки, подними и есть направляющие. А на первом фото ,направляющяя-болт возле большого пальца,его как раз надо выкручивать, с другой и так сойдёт. Начнёшь разбирать, всё поймёшь.Только может быть у тебя не такие суппорта, но принцип похож на всех.
"""""Вставляем в суппорт, фото с родной накладкой.
И фото с самодельной.
Аналогично другая сторона.
Ну и естественно собираем."""""
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 23:29
спасибо попробую)))
они оч похожи у меня 2 колодки а посередине сам тормозной диск идет
благодарю топик офф
напишу что получилось)
