| отвалился глушитель https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22064 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bob_ckyterist [ 11 Jul 2010, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | отвалился глушитель |
вообщем у меня беда , только почистил карбюратор , решил немного покататься в доль залива ! , но вот блин беда , на дороге была огромная яма , просто гигантская , влетев в эту яму , отвалился глушитель , причем не просто отвалился , а ещё и крепления сломал на вроде на головке цилиндра (или на самом цилиндре) мне не так давно поставили новую поршневую 73сс , вопрос. надо новую головку цилиндра покупать ? или чтото можно зделать ? |
| Автор: | bob_ckyterist [ 11 Jul 2010, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отвалился глушитель |
никто с такой проблемой не сталкивался ? |
| Автор: | конти [ 11 Jul 2010, 22:04 ] |
Трудно сказать, с фото могли бы что и посоветовать. |
| Автор: | ne_pridumal_imja [ 11 Jul 2010, 23:25 ] |
bob_ckyterist писал(а): никто с такой проблемой не сталкивался ? я на своём просверлил отверстия и нарезал новую резьбу под шпильки М8 пока всё держится |
| Автор: | Karats7 [ 12 Jul 2010, 02:03 ] |
Аналогично. Придется тебе парень скорее всего голову снимать и резать там новую резьбу. На дорогу смотреть надо... |
| Автор: | bob_ckyterist [ 12 Jul 2010, 18:54 ] |
если снять головку ,то надо заново клапана настраивать ? |
| Автор: | andREY73 [ 12 Jul 2010, 19:23 ] |
Можно и не снимать головку, можно выкатить двигатель, снять обдув и нарезать резьбу, если конечно голова целая и проблема только в шпильках. |
| Автор: | VVV [ 12 Jul 2010, 19:53 ] |
bob_ckyterist писал(а): если снять головку ,то надо заново клапана настраивать ? Надо конечно... |
| Автор: | Motouran [ 12 Jul 2010, 22:21 ] |
У меня ломало шпилки на голове.... Сделал так, взял бор машинку, пропилил в обломках(1 мм торчали всего) пропил и выкрутил плоской отверткой... Взамен старых вкрутил болты срезал шляпки и прошелся леркой... |
