Текущее время: 06 Nov 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Люфты
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:21
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Привет всем)
Возникла проблема, обнаружен люфт коленвала, когда рукой так сказать шатаешь его вверх и вниц чувствуется люфт, микрометра и тому подобных вещей нет воэтому определить какой люфт не представляется возможным, могу лишь сказать что не большой.
Как быть с этим? и ещё обнаружен люфт на ведомом шкиве вариатора!ПРичем хороший люфт!как быть с этим?может люфты допустимы в небольшой степени?!
 Заголовок сообщения: Re: Люфты
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:44
Стаж: 13888км. iced))
Если на шкиве варика люфт 2-3мм то под замену. Про коленвал поменяй коренные подшипники. 60204 вроде
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:52
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
подшипник 6204)) ну я вот и уточнить хоч уесли люфт малеький стит или нет! конечно могу заменить колено, уже деал это, но мне так не хочется проводить эту процедуру заново!
ДА забыл, есть ещё стук не понятный, думал клапана, настроил как положено , не не они(((
Думается мне что это палец и колленвал иззи этого пострадал вероятно. мопед старенький уже 20000 накатал) может цепь ещ стучать може? потаму как она не разу не менялась!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 16:56
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
И есч в сети мопеда не 12, а 6 вольтоО_о?? что это может быть? возможные причины? подскажите пожалуста?!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 13:36
Про колено так к 20000 пора бы и заменить. И цепь тоже надо заменить. Сам при 12000 буду завтра цепь менять. А про ток в сети не знаю может не правильно мереешь?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 10:34
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Люди ткните мордой в тему где обсуждалась замена подшиников коленвала!
