Текущее время: 05 Nov 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Попадает вода в карбюратор
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:59
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
Привет всем. Погонял с друзьями по бездорожью на скутере. После чего остановились в речке помыть его. Доехал до дома все нормально. Залил из канистры 3 л 92 го бензина. Поехал, слышу гул из глушителя. Я сразу понял , что что то забилось. Гул очень сильный, звук стал как у 150 куб скутера с нулевиком.
На следующий день скутер не заводится ни в какую. Прочистил все что можно, поменял свечу. Завел. Поехал к мастеру. Он посмотрел карбюратор, и тд. Все нормально.
Поездил 3-4 дня. Опять что то забилось. Я еду примерно 60 км.ч , при большем нажатии на ручку газа скутер глохнет, и валит черный дым из глушителя. Приехал снова к мастеру. Он опять разобрал карб, он чистый. Начал продувать "трубку" через которую поступает воздух. Она забита. Там оказался забит кусочек шланга. Он его достал. Скутер не заводится все равно. Поствил новый топливный, новую свечу. Поставил новый коммутатор. Эффекта ни какого. Посмотрел отсойник, слил несколько капель воды от туда. На фоне бензина их было видно хорошо. Ну все я со спокойной душой поехал домой. Поставил скутер на неделю, тк уезжал на море. Сегодня поехал , даю газ и снова он глохнет , и валит черный дым. Я уже не знаю что делать .
 Заголовок сообщения: Re: Попадает вода в карбюратор
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 16:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
бензин сменить пора
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:42
Стаж: год
PayaIniG , при чем тут бензин??? я почти каждый день новый заливаю
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 21:20
А твой мастер не догадался посмотреть клапана.....???? Обычно с них начинают диагностику неисправностей....
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:45
Стаж: год
VVV, клапана отрегулированы. Я возил скутер к 2 мастерам, оба ничего сделать толком не могут. Один говорит , что бензобак забит, и плохо поступает топливо.
НО, вчера слил бензин, залил новый, скутер заработал.
сегодня ночью катался с друзьями по центру, ездил бысто 60-75 км.ч
На повороте скутер мгновенно заглох. Не заводится не в какую. Открыл воздушок, он залит полностью бензином, просушил его и свечу, хотя она залита не была совсем. Завожу, ни в какую, с кика тоже ни как. Отсоединил фильт топливный, начинаю заводить, топливо идет из фильтра, значит не в бензобаке дело?
В общем тащил я скутер до дома 6 км. Надоело уже.
Сегодня с утра с трудом завелся, чихал и тарахтел, но не глох.
PS. Карбюратор чистил 3 раза за 2 недели.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а вакуумный клапан проверяли? меняли?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:27
ARB Ну вообще то, если в фильтре нашли воду любой нормальный человек сразу промывает бак.
Эта вода стоит там на дне ямки отстойника, а когда едешь смешивается и снова забивает всё. И смени заправку, раз уж така засада.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:33
Стаж: Общий с 94г
А еще ставят топливный фильтр, и пропитывают воздушный фильтр что бы вода с воздуха не попадала в карб
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 17:29
У тебя очень простая неисправность, надо ПОМЕНЯТЬ игольчатый перепускной клапан, в поплавковой камере, на новый.....
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:24
Стаж: год
Эпикуреец , подскажи как промыть бак? мне сказали надо цепью от велосипеда там поводить, что то типа того. Обьясни как правильно.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 23:40
ARB
Если не снимать, я делал так:
Отсоединяем трубку идущую из бака и все сливаем в бутылки тормоша и раскачивая скут. Смотрим на дне бутылок воду.
Затем трубкой от капельницы например высасываем все остатки по принципу, как водилы грузовиков сливают бензин из бака,т.е. как бы пылесосим дно наклонив скут в сторону горловины и солнца практически досуха. В солнечный день воду там видно на дне. Её и убираем.
