Текущее время: 05 Nov 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Не откручивается гайка вариатора.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 16:10
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
В связи с износом ремня вариатор (на 2мм в ширину) решил заменить ремень, но столкнулся с проблемой не откручивается гайка крепящая зубчатый сектор вариатора. Сама гайка покрыта оч тонким слоем ржавчины. Т.к у меня нет спец. съемника я нашел др. способ не плохо зафиксировать зубчатку, но как бы я не старался ее провернуть не чего не получается, сильно уж по зверски крутить не стал т.к боялся что ченить погнется такая вот особенность у моего съемника.
Подскажите что можно сделать?
Ответы типо "купи съемник" "сделай съемник" не принимаются т.к купить не где, а через инет долго, а делать не ис чего и нечем!
З.Ы чем можно заменить винт качества на карбе)
Быстро едешь, тихо повезут...
 Заголовок сообщения: Re: Не откручивается гайка вариатора.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:04
Стаж: Общий с 94г
Если не откручивается гайка(зализаны шлецы, прикипела и тп) ее можно срезать или "срубить"... Вариант 1 Берешь бормашинку... И пропиливаешь гайку от вариатора на улицу, Внимание можно повредить резьбу!!!! Вариант 2 Фиксируешь зубчатку берешь маленькое зубило, ставишь зубило так что бы при ударе оно двигалось в сторону откручивания почти на самый край гайки, и ударами молотком по зубилу пробуешь открутить... Можно использовать оба способа вместе... Тогда разрубаешь гайку и все... Главное осторожно что бы не убить резьбу или подшибник коленвала..... Способ опробован и проверен...
Желаю успеха......
662
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:20
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
А какие тогда принимаются . Сточи болгаркой гайку гайку подходит от жигулей или сделать простой фиксатор из уголка других способов нету .
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:21
Нормальным воротком метр и более легко эта гайка откручивается.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:26
Стаж: 2-й сезон
Просто брызни на свою ржавчину WD-40
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:40
Стаж: с лета 2008
Хорошо. Сделаю съемник, т.к сварки у меня нету а ток дрель и болгарка я могу сделать ток вот этот съемник viewtopic.php?f=83&t=21905&p=304961&hilit=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p304961
НО мне бы желательно размеры, если кто знает плз напишите.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 18:45
Стаж: мне хватает
Размеры длина пропила 110мм ширина 20-30мм длина уголка не помню но примерно 40см .
Вот его и делай самый простой и удобный
Я откручивал несколько вариаторов но скут помогали держать в самых трудных случаях .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraxa32 | 12 Jul 2010, 18:52.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 18:57
Стаж: с лета 2008
эээ чет не сильно ли размеры большие? Длина пропила 110мм! У меня зубчатый сектор и то наверно чуть меньши, а сама длина уголка 40 см)) чет мне кажется тут какая то нестыковка.....?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 12:17
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
:-x Тебе поможет гайковёрт с ударным механизмом.
Но только не злоупотребляй, в первый раз сорви с места а потом ручками.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:56
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Ударным гайковёртом можно убить колено, не вздумай! WD-40 рулит. Для фиксации неподвижной щеки вариатора пользуюсь куском уголка, указанным выше, просто включи мозги. И главное - аккуратность!
