Текущее время: 05 Nov 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Совет по усилению пластика, монтажная пена
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:50
Сьезжал я тут с бордюра и приложил слегка пластиком клюва снизу, лопнули трубки саморезов (крепление панели бардачка к клюву ) Разобрал, запаял сетку, проклеил стеклоткань на эпоксидку. Потом посмотрел, показалось слабо. Взял монтажную пену и залил в боковые пазухи клюва с выходом на часть полика. Что я вам сказать.... ОЧЕНЬ НЕ ЖАЛЕЮ!!! Жалею, что раньше этого не сделал.Пена охватила трубы рамы и к ней прилегает пластик, Его ХРЕН СЛОМАЕШЬ! На сопрягаемый полик и панель бардака наклеил целофан,проводку и тросики засунул в трубку (чтоб пена не прилипла) Скут приобрел жесткость, не скрипит, пол под ногами не качается, ноги стоят как на асфальте. Пластик от ударов только царапается (пена держит).Думаю при разборке нужно будет даже боковины подседельные покрыть слоем пенки (кисточкой), типа слой в 1-1,5см дать,а если сверху в пену утопить сетку вааще будет *OK* . Вышкурить лишнее потом или вырезать. Но штука классная если с умом сделать. Не поленитесь, избавит от больших геммороев. Счас думаю боковые пороги также подПенить Нужно мне было это прямо на новом сделать, тогда ничего бы не сломалось. *THUMBS UP*
Зы: Кстати при падении основной удар приходится в боковину клюва (красный прямоугольник на моей аватарке и ниже), у меня там пена опирает пластик на раму, а у вас? :)
 Заголовок сообщения: Re: Совет по усилению пластика, монтажная пена
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:53
Стаж: Общий с 94г
Хорошая идейка;) На досуге попробую, СПАСИБО;)
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:49
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Респект! Но идея не нова, фордовские бампера так с завода сделаны.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 00:03
durbecalo
Да я на идею и не претендую, просто посоветовал как сделать, чтобы пластик не ломался и пистоны целы были. Сам сделал,убедился что дело нужное и несложное.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 11:27
Бампера из пластмассы все пенопластом напичканы, абсорбируют энергию, во.
А вот применение на скутере это новое.
Хочу добавить:
Для объёмного наполнения можно засунуть в полость закрытый полиэтиленовый пакет и наполнить двух компонентной пеной, через замотанный выход. Пена примет форму объёма самостоятельно а потом затвердеет.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 17:19
Нет, закрытый не нужно пена должна пристать к клюву и не приставать к полику и панели бардачка. И почему двухкомпонентной? Лично я брал обычную, самую дешевую в баллончике 700мл.
